Alh a Ahf jaka różnica ?
robert1816
Witam mam golfa IV 2000r 1.9 TDI z silnikiem Alh a w kole zapasowym na naklejce pisze ze powinien byc Ahf a nie Alh co o tym sadzicie ? jaka jest roznica miedzy Alh a Ahf ? Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam Fanow VW
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jest roznica 20PS na twoja niekorzysc wiec dzwon podstawa tuningu.. tylko komus nie wyszedl
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Wujek Sibula
robert1816
- Wujek Sibula
robert1816
ALH, AFH, ASV to fizycznie te same silniki. Mają tą samą turbinę GT1749V, te same tłoki, układ korbowo-tłokowy, głowicę, pompę wtryskową (VW 038 130 107 D).robert1816 pisze:A własnie chciałbym sie dowiedziec wiecej na temat konstrukcji np. czy sa te same pompy wtryskowe, wtryski, turbina, czy wszystko jest takie same czy tylko inne komputery???
Jedyne róznice to wtryski i sprzęgła. ALH ma wtryski o otworkach 0,184 mm i ciśnieniach otwarcia 220/300 barów.
AHF ma końcówki 0.205 mm i ciśnienia otwarcia 190/220 barów, ASV 0,205 mm i ciśnienia otwarcia 220/300 barów.
Przy silnikach ALH były mocowane seryjnie kijowe sprzęgła i przenoszą max do 290-300 Nm. Przy AHF i ASV lepsze i przenoszą do ok. 330 Nm. Po wymianie sprzęgła na np komplet Sachsa giną różnice pomiędzy tymi motorami.
Skrzynia biegów przy silniku ALH miała oznaczenie EGR i miała minimalnie dłuższe przelożenia jak EGS montowane przy ASV.
Podsumowując - najlepszy motor pod mody to ASV (moc do ok 140-145 KM, moment do ok 320-330 Nm). Ale jak wymienisz w AHF wtryski, albo dasz je do przestawienia u Bogdana Podkowińskiego w Nadarzynie na ciśnienie 220/300 bar (koszt 200-250 zł) i wyregulujesz początek wtrysku na wyższym ciśnieniu, masz to samo.
W ALH trzeba dać większe końcówki wtrysków lub całe wtryski i najlepiej mocniejsze sprzęgło i też masz to samo.
Jak chcesz poznać jaki masz naprawdę motor to wykręć wtrysk sterujący i podaj jego nr VW oraz ciśnienia otwarcia. Wówczas będzie wiadome co masz
Powodzenia
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 09:59 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
Był Leon jest Audi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
