Wystajace gniazda w komorze silnika ??
Stecko
Post autor: Stecko » sob gru 01, 2007 20:23
dzis znalazlem ''dyndajace'' 2 gniazka na dlugim przewodzie, od czego??:)
aha... albo nie potrafie jezdzic td albo cos sie dzieje z moim autem tzn przy zmianie biegu na wyzszy czasami robi sie buuuu i po sekundzie , dwoch ''ciagnie '' dalej , tak jak by go cos przymulalo przez chwilke... w czym moze byc problem? niezawsze tak jest , niewiem moze to zalezy od obrotow silnika...
Obrazek Obrazek
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob gru 01, 2007 21:21
Stecko pisze:dzis znalazlem ''dyndajace'' 2 gniazka na dlugim przewodzie, od czego??:)
Nie wiem od czego, ale w VW jest pełno takich dyndających wtyczek do dodatkowego wyposażenia, jakiego Twój samochód nie posiada. Uniwersalna instalacja elektryczna ;)
2 prblemu niestety niebardzo rozumiem....
Pozdrawiam.
Stecko
Post autor: Stecko » sob gru 01, 2007 23:21
hmm po krotce podczas przyspieszania wkrecam go na obroty ok 2.5- 3tys i zmieniam bieg na wyzszy i wciskam gaz to widze ze jakby sie dlawi przez bardzo krotka chwile(spada o 200-300 obrotow) po czym ciagnie juz normalnie az do nastepnej zmiany boegu... dziwny problem bo czasami ciagnie odrazu bez takiego buuu:)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 01:35
Stecko, nie mam pojęcia nie znam takiego przypadku :crazy: Proponuję jechać do kogoś kto ma VAG'a i zrobić diagnozę dynamiczną podczas przyspieszania. Wydaje mi się, że zapisanych błędów może nie być...
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 02, 2007 11:42
przepraszam ze zapytam:) ale ten vag to jest podlaczenie pod kompa tak?:) musze sie porozgladac po mojej miescinie moze cos znajde...
dzieki i pozdr
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 12:25
Tak tak. Może ktoś na forum z Twojej okolicy ma i się odezwie. Bo nie chodzi o to, żeby jakiś pseudoelektronik samochodowy podłączył i sprwdził błędy (nie przymierzając jak pendrive'a do usb), ale żeby wsiąść z laptopem i pomierzyć parametry w czasie przyspieszania... Coś powinno wyjść. Inaczej ciężko, pedał gazu masz elektroniczny, pompę el. sterowaną itd. Ktoś kto się zna na TDi powinien coś wykombinować :bigok:
Pozdrawiam.
Stecko
Post autor: Stecko » ndz gru 02, 2007 12:48
dzieki grzechu:) takze bede musial poszukac jakiegos mechanika z prawdziwego zdarzenia:)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn gru 03, 2007 21:36
Te wtyczki to instalacja do podgrzewanych dyszy spryskiwaczy przedniej szyby.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
