opadający pedał sprzęgła
priotr
Post autor: priotr » czw gru 13, 2007 11:21
witam panów mam ciekawy temat na formu. przy mojej ibizie tdi 110 ps afn jest ciewawy problem ze sprzęgłem otóż po odpowietrzeniu wszystko jest ok gdzies przez tydzien później sprzęgł bierze coraz nizej i podczas jazdy gdy zmieniam bieg i puszczam sprzęgło słychac mały zgrzyt metal o metal .płynu nie ubywa zestaw naprawczy siłownika wymieniłem i dalej to samo zastanawiam sie nad pompą czy nie jest uszkodzona. moze miał ktos podobny problem z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
ilio
Re: opadający pedał sprzęgła
Post autor: ilio » czw gru 13, 2007 11:32
priotr pisze:witam panów mam ciekawy temat na formu. przy mojej ibizie tdi 110 ps afn jest ciewawy problem ze sprzęgłem otóż po odpowietrzeniu wszystko jest ok gdzies przez tydzien później sprzęgł bierze coraz nizej i podczas jazdy gdy zmieniam bieg i puszczam sprzęgło słychac mały zgrzyt metal o metal .płynu nie ubywa zestaw naprawczy siłownika wymieniłem i dalej to samo zastanawiam sie nad pompą czy nie jest uszkodzona. moze miał ktos podobny problem z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
tego tematu jeszcze nie przerabiałem
ale może pomimo wymiany zestawu naprawczego siłownika
sam sie zapowietrza
może pomoże wymiana całego siłownika
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw gru 13, 2007 12:58
Najprawdopodobniej w powierzchni roboczej cylindra wysprzęglika są wżery. Mimo że założyłeś zestaw regeneracyjny to uszczelnienie nie da rady uszczelnić wżerów i przepuszcza. No chyba że przy wymianie było coś źle zamontowane. Jak wymianiałeś bebechy to oglądałeś powierzchnię w środku?
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
priotr
tdi
Post autor: priotr » czw gru 13, 2007 13:35
tak przyglądałem sie i wszystko było czyste bez żadnych wrzerów i złożone też napewno dobrze bylo
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw gru 13, 2007 13:42
Hmm, a rurki dobrze podkręcane? Może gdzieś łapie powietrze? ale to by i ciekło przy okazji. No chyba że zestaw się trafił jakiś kiepski. Ja zmieniałem bebechy w pompie hamulcowej i pomogło na rok, potem zmieniłem całą pompę i spokój.
priotr
tdi
Post autor: priotr » czw gru 13, 2007 13:51
ja zmieniałem bebechy w siłwoniku tylko teraz zastanawiam sie nad pomopą tylko jak ja sprawdzic bo pewnie troche kosztuje:)
twardy
Post autor: twardy » czw gru 13, 2007 13:57
priotr, jeśli nie ubywa płynu to i nie powinno sie zapowietrzac .
Raczej stawiałbym na zużyte sprzegło .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
priotr
TDI
Post autor: priotr » czw gru 13, 2007 15:23
tez tak myslałem ale czemu po odpowietrzeniu jest lepiej??
RobertP
Post autor: RobertP » pt gru 14, 2007 00:45
ilio pisze:ale może pomimo wymiany zestawu naprawczego siłownika
sam sie zapowietrza
jak wymieniać zestaw naprawczy w siłowniku pompy
to i od razu w wysprzęgliku, koszty niewielkie bo razem z 50zł
a roboty na może z 3h i kłopoty raczej na 99% z głowy
Sharan - AFN
priotr
tdi
Post autor: priotr » pt gru 28, 2007 14:10
witam panów. szukam zestawu naprawczego do tej ibizy do pompki sprzegła i nie moge go znaleźć na hurtowniach. czy zna ktoś moze jego ozaczenie tego zestawu lub cos innego?czy musze kupić całą pompke?
