Migająca dioda płynu chlodniczego :/
kasztan89
Post autor: kasztan89 » pn gru 17, 2007 20:17
Witam kolejny raz.....
otoz mam kolejny problem juz od dawna czasami (obecnie coraz czesciej)
miga mi dioda od płynu chlodniczego,
zazwyczaj po przejechaniu paru metrow badz ten na postoju.
Wymieniłem zbiornik wyrównawczy :/ czy to moze byc wina czujnika na chlodnicy????
juz sam niewiem co wymieniac, cos co jest dobre na dobre. :grrr:
dziekuje za wszyskie odpowiedzi. :kwiatek: :kwiatek:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn gru 17, 2007 20:21
a płynu ci nie ubywa??
kasztan89
Post autor: kasztan89 » pn gru 17, 2007 20:22
nie ubywa.
Juz zwiekszalem stan i zmiejszalem i lipa :( :grrr: :grrr:
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pn gru 17, 2007 20:34
no a wentylatory się włączają??
[ Dodano: 17 Gru 2007 19:36 ]
no ona powina się swiecić przy wysokiej temperaturze też
gienekp007
Post autor: gienekp007 » pn gru 17, 2007 22:54
spróbuj odłączyć czujnik od zbiorniczka wyrównawczego i wtedy zobacz czy miga. jak nie miga to czujnik przynajmniej tak myśle
Jacekp14_2005
Post autor: Jacekp14_2005 » pn gru 17, 2007 23:27
Odepnij czujnik poziomu płynu w zbiorniczku i zmostkuj we wtyce zaciski.
gienekp007
Post autor: gienekp007 » pn gru 17, 2007 23:34
no tak zapomniałem o zmostkowaniu dodac
ronuch
Post autor: ronuch » wt gru 18, 2007 14:45
mialem cos podobnego tyle ze u mnie zawsze na zimnym silniku migala a jak sie zagrzal to wystarczylo zgasic silnik i odpalic na nowo i juz nie mrogala. u mnie winny jest czujnik w zbiorniczku bo zmostkowalem go i teraz jest spokoj
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Seam28
Post autor: Seam28 » wt gru 18, 2007 15:13
ja miale tez taki problem, identyczne objawy itd. Wine za to ponosza dwie miedziane blaszki w środku zbiorniczka, które poprostu śniedzieja lub/i brudza sie różnym syfem. A co zrobilem: wyjełem zbiorniczek wyrówwnawczy (ta kule) zatkałem wszystkie otwory i wlałem wybielacza do prania (był to chyba Clorks) odstawiłem na 20 min potem mieszałem z 5 min przepłukałem wodą i wszystko było gotowe. typowa usterka VW
Pozdro
SEAM28
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
