Zamoknięty element silnika
CrazyButcher
Post autor: CrazyButcher » pt kwie 04, 2008 21:58
Witam wszystkich!!!
Mam mały problem z moim Golfikiem. W zasadzie to nic mu tak bardzo nie dolega, ale ostatnio zerknąłem pod maskę i zaniepokoiła mnie pewna rzecz. Mianowicie, nad wlewem oleju pod elementem zaznaczonym na zdjęciu zauważyłem zaciek jakiejś cieczy. Niestety nie wiem jak ten element silnika się nazywa, bo jestem zielony w tych tematach dlatego trudno mi jest o tym poszukać coś na forum.
Oczywiście pojechałem z tym do mechanika, ale tam mi powiedziano, że wymiana tej części kosztuje 1600 zł !!!
Moje pytanie jest takie: czy jest to poważna usterka, która może doprowadzić do jakiejś awarii czy można z nią jeździć?? Zaznaczam, że autko spisuje się dobrze i nie zauważyłem nic niepokojącego.
Bardzo proszę o pomoc bo 1600 zł mnie przeraża!!!
souler
Post autor: souler » pt kwie 04, 2008 22:03
egr. jak sie zasyfi to troszke puszcza tam olej. wymiana oringow kosztuje jakies 20-30zl i to ceny czesci z aso. caly egr koszt chyba 400-500zl takze tego mechanika mozesz z miejsca wysmiac i pokazac mu to :green_fuck:
forumowy sposob na egr jest zupelnie inny, ale to juz szukajka wszystko ci powie. bez kosztow, bez problemow...
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt kwie 04, 2008 23:48
souler <> a to nie jest przypadkiem klapa gasząca?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 04, 2008 23:59
AndrzejP4 pisze:souler <> a to nie jest przypadkiem klapa gasząca?
klapa gasząca znajduje się właśnie w zaworze EGR.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 00:13 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
CrazyButcher
Post autor: CrazyButcher » sob kwie 05, 2008 16:31
Wielkie dzięki za info.
Sztomel, twoje zdjęcie jest rewelacyjne! Dokładnie zacieknięty jest element nazwany EGR na tym zdjęciu.
A jak z wymianą tego elementu? Raczej powinno się go wymienić, czy można jeździć z taką usterką?
Bo ten świetny mechanik powiedział, że w 4 na 5 Golfów tak się dzieje i że mogę spokojnie jeździć i nic poważniejszego nie powinno się wydarzyć.
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 16:33 przez CrazyButcher, łącznie zmieniany 1 raz.
golfir
Post autor: golfir » sob kwie 05, 2008 16:40
mozesz z tym jezdzic mozesz wyczyscic a najlepiej zaslep i po sprawie auto zyska na dynamice i syf nie bedze leciał w kanały ssace w głowicy masz wszystko w szukajce na temat zaslepiania EGR-a :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 05, 2008 18:30
zrób tak jak radzi Ci golfir i souler .
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 18:32 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
CrazyButcher
Post autor: CrazyButcher » ndz kwie 06, 2008 12:00
Dzięki wielkie, zaraz zabieram się za szukanie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
