jak wymienić pasek od wspomagania?
: pt kwie 18, 2008 16:44
witam! tak jak w temacie. chce wymienić pasek bo piszczy i się ślizga, ale nie wiem jak, gdzie zluzować, czy trzeba do tego kanału, itp. proszę o pomoc
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
cieszy mnie że nie trzeba kanału, ale tyle że luzuje i wymieniam to wiem, a dało by rade wrzucić jakąś fotkę ktora to śruba?? widziałem że była kiedyś na forum taka fotoporada ale nie mogę jej znaleźćukiloki pisze:nie trzeba kanalu ale by sie przydal, sciagasz oslone silnika jesli masz, luzujesz srube przy pompie wspomagania, przesuwasz pompe, sciagasz pasek, montaz w odwrotnej kolejnosc
