Jaki koszt remontu silnika
witam jaki koszt moze byc generalny remont slnika ze szlifami kompletny jest to golf 2 1,6 diesel prosze o przypuszczalny koszt
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 10:24 przez pawel1140, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
czesci, szlify, glowica to ok 1tys
jak bedzie ci to robil jakis mechanik to chyba lepiej wlozyc inny silnik bo za robote wezmie z 400zl jak nie lepiej bo trzeba silnik wytargac i w drobny mak go rozkrecic
[ Dodano: 19 Kwi 2008 07:48 ]
szlif bloku-250, pierscienie-200, wal-250, panewki-150, glowica 200
jakbys chcial nowe tloki to z 200, chyba ze stare beda jeszcze dobre
pawel1140, no koszta sa, chyba ze chcesz kupic odemnie motorek taki. koncowki wtryskow nowe, pompa nowa, rozrusznik tez nowy. swiece takze, palilo ladnie autko
powiedzmy 400 pln
powiedzmy 400 pln
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- wegi
ja robiłem swojego 1,6 D 2 lata temu i razem z robocizną wyszło mnie niecałe 2000
, fakt, ze robilem juz co sie dalo ( szlif, tłoki, pierścienie, remont głowicy, nowe kompletne sprzęglo, wtryskiwacze). najbardziej pożera robocizna, bo naprawde jest masa z tym roboty.
jak masz okazje kupic jakis dobry silnik to bierz, o wiele taniej na tym wyjdziesz.
- vw_vandal
pawel1140, musisz zobaczeć w jakim stanie jest silnik, czy głowica jest szczelna, czy zawory nie mają dużego luzu, czy cylindry nie mają progów. Jeżeli silnik jest w takim stanie, że trzeba robić szlif moim zdaniem się nie opłaca lepiej, kupic silnik z zagranicy!! Remontowałem 2 silniki 1.6TD
Udało się, że nie było progów ale głowica do remontu i ok 1300 zł nie moje, w drugim wymieniłem pierścienie, gumki zaworowe, uszczelki wyszło mnie to ok 800 zł. Powiem szczerze, że też zależy ile weźmie mechanik za robote. Myśle, że kapitalka wyniesie ok 2 - 2,5 tyś. z częściami z górnej półki !!
- vw_vandal
sam kupiłem 2 takie. Sprzedawca sam ściągnął głowice obejrzałem wszystko od środka. Auta śmigają aż miło!!tberent pisze:a silnik z zagranicy?? no mi sie wydaje ze nie bedzie jakos tanio
arwam
- vw_vandal
Jasne
uszczelka zaworów ok 80 zł, uszczelka miski olejowej 30 zł, uszczelka pokrywy zaworów ok 12 zł, uszczelniacze wałków ok 35 zł, uszczelki kolektora ok 50 zł, warto tez gumki zaworowe wymienić (po tylu klockach napewno twarde były) ok. 50 zł. Do tego sprawdzenie głowicy na szczelność, itp
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
