Maly remoncik silnika
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt maja 06, 2008 22:09
Witam.
Mam 1.6 TD, z pompa z grzybkiem. Jak narazie jest niekrecony, chcialbym go troche podkrecic ale wole go najpierw do tego przygotowac.
Silniczek odpala od strzala, pali po miescie 6 litrow, nie ma problemow z moca, temeratura trzyma sie na srodku skali (w korku pojdzie troche dalej, ale zaraz zalacza sie wentylator i wraca do normy). Raz go przegrzalem.
Turbinka nie wali olejem (w dolocie minimalne slady oleju), wirnik nie ma luzow.
Ucieka plyn chlodniczy - wyciek dosc spory z przodu silnika, cieknie z tego plastiku gdzie sa zamontowane czujniki temp., mozliwe ze tez spod glowicy, dokladnie pod kroccem, ale musze tam umyc silnik zeby sie upewnic.
Od ostatniej wymiany oleju minelo 9tys. km, w miedzyczasie dolalem 1,2 litra oleju zeby stan byl taki jak po wymianie.
Autko przy odpaleniu puszcza dyma, i lekko kopci tuz po odpaleniu przez jakies czas.
Przy mocnym przyspieszaniu zostaje za mna chmura, dosc spora, koloru czarnego/ciemno szarego.
Spaliny smierdza troche jakbym jechal na oleju roslinnym. ropka ciagnieta prosto z tira.
Leje sie z powrotow z wtryskow, juz 2 razy wymienialem wezyki (3,2 mm ze szmata na zewnatrz)
pompa jest wilgotna od ropy na gorze.
Co moge sprawdzic zeby sie upewnic co jest do zrobienia;>
Moze macie dla mnie jakies rady;>
ronuch
Post autor: ronuch » wt maja 06, 2008 22:14
jedz do jakiegos magika i niech ci zmierzy kompresje na garach bo cos mie sie nie widzi to zurzycie oleju. jaki dokladnie masz motor (oznaczenie)
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt maja 06, 2008 22:34
1V.
ronuch
Post autor: ronuch » wt maja 06, 2008 22:59
no to faktycznie duzo ci bierze tego oleju. tez mam 1v i praktycznie od wymiany do wymiany nic nie dolewam pomierz mu kompresje i zobaczymy ale cos kiepsko to widze zeby tam modzic bo chyba szybko by ci sie rozlecial
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » wt maja 06, 2008 23:11
ale jakby byl problem z kompresja to by chyba mial problemy z odpalaniem w zime i spalanie byloby spore.
A moj golf pali zawsze od strzala i spala w miescie 6 litrow, a na trasie jak jechalem nad morze spalil troszke ponade 4 litry (do 120km/h jechalem)
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 07:27
a gdzie traci ci sie olej. jezeli chcesz miec pewnosc ze troche pojezdzisz tym autem warto zainwestowac troszke kaski i sie upewnic
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr maja 07, 2008 13:15
a moze u mnie z olejem jest tak jak pisze dominik7 w Twoim poscie "znikajacy olej" ?? tez mam wlany lotos mineralny
dominik7
Post autor: dominik7 » śr maja 07, 2008 13:37
MaSa_Golf pisze:a moze u mnie z olejem jest tak jak pisze dominik7 w Twoim poscie "znikajacy olej" ?? tez mam wlany lotos mineralny
Mozliwe...Ja na Twoim miejscu nie kombinowalbym z ta turbina, tylko wrzucil turbine Garreta od VW Transportera T3.Nie znam sie na tym wiec Ci nie powiem jak i co ale wydaje mi sie ze to najlepsze rozwiazanie, bo te turbiny byly montowane seryjnie do Busow, wiec pewnie wiekszych problemow ani z kupieniem ani z zalozeniem nie bedziesz mial.No i zuzycie paliwa bedzie pewnie mniejsze niz przy tradycyjnym tuningu.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr maja 07, 2008 15:52
Znikajacy olej to czesto problem z uszczelniaczami na zaworach, koszt wymiany nie wielki, jesli zrobi sie samemu.
MaSa_Golf pisze:Leje sie z powrotow z wtryskow, juz 2 razy wymienialem wezyki (3,2 mm ze szmata na zewnatrz)
to moze nie byc wina wezykow, ale koncowek na ktore je zakladasz, kiedys kupilem wezyki w Boschu na Bugajskiej i nic nie cieklo.
MaSa_Golf pisze:tez mam wlany lotos mineralny
Ja bym zaraz zmienil olej #-o
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr maja 07, 2008 21:37
dominik7, ale niestety turbinka kosztuje, ja chce go tylko lekko podkrecic i podejrzewam ze k14 mi wystarczy.. chociaz na poczatek :P
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 21:48
mowie ci sprawdz sobie kompresje i zmien olej jesli jezdzisz na lotosie - napewno w bardziej wysilonach silnikach nie da sobie rady
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr maja 07, 2008 21:52
ile kosztuje orientacyjnie sprawdzenie kompresji?? sprawdzic ja przed robieniem glowicy??
ronuch
Post autor: ronuch » śr maja 07, 2008 22:18
ok 50 zl pewnie ze przed bo bedziesz wiedzial czy robic tez pierscienie
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr maja 07, 2008 22:20
a jak dlugo trwac moze takie badanie??
