Strona 1 z 1
jakie konsekwencje zbyt duzego poziomu oleju w silniku?
: śr cze 04, 2008 15:02
autor: skuchol
witam, ost jak mi wymieniali olej to za duzo wlali..jakis czas tak jezdzilem ok 1 miesiaca potem mi go spuscili nieco..ale ost zauwazylem ze od dolu silnika mi sie poci i lekko kapie..czy to moze byc przyczyna tego ze za duzo bylo oleju?
: śr cze 04, 2008 15:10
autor: doggie
Jedną z przyczyn może być teraz "pocenie" się silnika. Generalnie przy zbyt dużym poziomie oleju może nawet dojść do uszkodzenia cylindrów
zobacz tu masz odpowiedź:
http://www.motofakty.pl/artykul/ile_ole ... lniku.html
: śr cze 04, 2008 15:13
autor: skuchol
no silnik jest zapocony szczegolnie to widac od dolu..porobie jakies fotki i wrzuce..
[ Dodano: 04 Cze 2008 15:19 ]
mechanik ogladal i mowil ze..od strony rozrzadu cieknie...a jak pod auto sie wejdzie to lekko kapie na laczeniu skrzni biegow z silnikiem..i na misce olejowej jest taki cycek..z oleju sie zbiera
: śr cze 04, 2008 15:24
autor: Cinek
to trzeba naprawić. uszczelniacze pewnie poszły.
czasem tak bywa jak jest oliwy za dużo. ciśnienie sie może zrobić większe, katalizator zapchać. generalnie nie polecana sprawa
: śr cze 04, 2008 15:26
autor: skuchol
ile taka zabawa moze kosztowac?? i czy jak ten olej spuscilem neico to nie moge tak jezdzic?
: śr cze 04, 2008 15:28
autor: Cinek
jak uszczelniacz raz puścił to bedzie puszczać. jeździć sie da, jak bedzie za dużo śladów na chodniku to zrobisz. albo przy wymianie rozrządu np. generalnie trzeba koła rozrządu zdjąć ale cenowo nie powiem
: śr cze 04, 2008 15:29
autor: Giugiaro1
Syawiam na zimeringi. Pewnie na wale korbowym od strony skrzyni taki duży -ok 70zł, i od strony paska są te mniejsze zimery. Ok. 5zł za sztuke a są tam trzy. Naprawa prosta ale roboty troche jest, najgorsze wyjmowanie skrzyni...
: śr cze 04, 2008 17:03
autor: adasiek
witam, swego czasu też miałem zbyt duży poziom oleju i rónież zaczął "puszczać" dołem. Zlałem około litra nadmiaru i było wszystko ok. Z nadwyżką oleju w silniku zrobiłem może 150km, także niewiele. Do tej pory nic sie nie dzieje niepokojącego. Można, a nawet trzeba zlać ten nadmiar.
