Zamiennik dla KKK k14
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 13, 2008 13:32
Witam, jakie turbo mozna bez przerobek zalozyc w miejsce k 14 ??
Moje niestety zdechlo (duzy luz w osi wirnika, brak luzow poprzecznych, wali olejem w dolot tak ostro ze golf kopci na niebiesko, a przy mocniejszym przyspieszeniu robi ogromna chmure)
mozna tak jezdzic czy lepiej pociagnac rure z filtra prosto do dolotu a turbina niech sie kreci dla wlasnej przyjemnosci?
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 13, 2008 13:38
Na allegro są zestawy naprawcze do K14 po około 250 zł. Jeśli to kwestia uszczelnienia to powinno dać radę. W tej cenie możesz też kupić inną używaną K14.
Nie wiem jak z kolektorami, ale przypuszczam, że da się również wmontować Garetta T2.
Co do pomysłu z dolotem to można, ale turbo dalej będzie walić olejem i to nie ma większego sensu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pt cze 13, 2008 13:39
Pociągnąć rurę od filtra do dolotu - to raz.
Odkręcić przewody olejowe i zaślepić je- to dwa.
Turbo trochę się pokręci i się zatrze :) Po problemie.
Podejrzewam, że bez większych przeróbek podejdzie garett T2
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 13, 2008 15:21
co do uzywanej turbosprezarki... czy brak luzow na wirniku daje duze prawdopodobienstwo ze sprezarka jeszcze troche pochodzi?? jak organoleptycznie sprawdzic czy da rade jeszcze pozyc??
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 13, 2008 15:36
Macasz wirnik czy ma luzy wzdłuż osi (ruszasz nim przód tył), jeśli tak to nie bierz. W przypadku luzów poprzecznych powinne być tylko minimalne.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 13, 2008 16:57
moze ma ktos jakis pomysl jak polaczyc filtr z dolotem?? zwyklej rury od TD za chiny nie da sie podpasowac :grrr:
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 14, 2008 06:59
Kup sobie peszla na metry w budowlanym.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob cze 14, 2008 14:31
polaczylem dolot z filtrem rurami PCV i kolankiem tym ktore noralnie laczy dolot z turbem. ale dalej kopci na niebiesko, o wiele mniej ale jest to dobrze widoczne, szczegolnie pod obciazeniem. czy to olej ktory jest w kolektorze dolotowym?? nie czyscilem go bo nie mialem juz czasu. ile moze potrwac zanim on sie wypali??
