Dziwne z obrotami
Tomek
Dziwne z obrotami
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 18:25
obroty ciagle trzymały sie pomiedzy kreskami tzn w połowie przed 1000 a teraz spadły blizej dolnej kreski co mogło sie stać??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 27, 2008 18:31
Tomek, trzymają się czy wariuja?
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 21:22
tzrymają pozatym, wszystko jest bez zmian wskazowka stoi gdzieś w 1/4 wysokości pomiedzy kreskami a była na połowie zawsze
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 27, 2008 21:40
log z grupy 007 i 001 (bieg jałowy )
Ostatnio zmieniony pt cze 27, 2008 21:40 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 21:42
mam zrobic logi tak??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 27, 2008 21:43
możesz dać sam zrzut ekranu z tych grup
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 21:47
tyle ze w poblizu nie mam nikogo kto by mi to zrobil ale coz bede dzialać, dodam ze stalo sie to po tym jak przestawiałem auto na podworku bez intercoolera(wyjęty do naprawy)
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 27, 2008 21:48
a czujnik temp. powietrza podłączyłeś :?:
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 22:06
damcio151 pisze:a czujnik temp. powietrza podłączyłeś
oswieć mnie gdzi e jest w 1Z faktycznie wieceej moze i pali....
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 27, 2008 22:11
Tomek pisze:oswieć mnie gdzi e jest w 1Z faktycznie wieceej moze i pali....
w rurze powrotnej od IC ....
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 22:17
w rurze powrotnej od IC ....???/ a nie jest to czujnik cisnienia doładowania??
choć wcale go nie ruszałem
Tomek
Post autor: Tomek » pt cze 27, 2008 22:37
co głow ato głowa dziekuje juutrio sprawdze
