: sob sie 09, 2008 11:55
EGR zaślep i dobrze szukaj nieszczelności
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Zdemontuj to łączenie i dokładnie obejrzyj czy nie ma tam żadnych zadziorów, lub czy w czasie montażu coś się nie podwinęło, lub może to łączenie nie leży na swoim miejscu tak jak należy i dlatego świszcze.rafi1985 pisze:Wczesniej mialem dziure na laczeniu ktora wymieniłem i wlasnie od tamtej pory slychac delikatny świst.
rafi1985 pisze: zwiekszone kopcenie na CZARNO przy przyśpieszaniu??
Te objawy są typowe dla nieszczelności w dolocie, czy przypadkiem nie towarzyszy im delikatny spadek mocy???rafi1985 pisze:slychac delikatny świst.
Wymontować, zaślepić jedną kryzę od węża a do drugiej pompować sprężone powietrze i całość do wody.rafi1985 pisze:Mógłby ktos dokladniej mi wytlumaczyc jak mozna sprawdzic szczelnośc samego intercoolera
