Skrzynia biegow w ARL mozliwe ze 5 bieg??
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw paź 30, 2008 00:51
Witam panowie niefortunnie musialem zmienic silnik w dupowozie AJM... i padlo na ARL wiec silnik pochodzi z 2002r z mk4 i ma on 5 biegowa skrzynie sprzedaawca mnie zapewnial ze jest to org. i nic nie ruszane a jest to dla mnie troszke dziwne bo nic nie moglem znalesc na ten temat... POZDRAWIAM
mally
Post autor: mally » czw paź 30, 2008 01:39
w ARL była tylko 6 biegowa skrzynia biegów....najlepiej niech ci poda jakiś numer skrzyni wtedy będzie wiadomo z jakiego jest auta
www.VAGRADOM.PL
[url=http://img111.imageshack.us/i/blackfabia.jpg/][img]http://img111.imageshack.us/img111/1507/blackfabia.jpg[/img][/url]
Ponior
Post autor: Ponior » czw paź 30, 2008 09:54
ARL miały szóstke skrzynie. Sprawdz tylko dokładnie czy ci nie wciska 110ps zrobionych na 150.
Nieraz na allegro jest wystawiony 130 (po programie) ps MK IV a na zdjęciu silnika widać 110ps . Ale o tym sprzedawca juz nie wspomina. :helm:
Pozdro.
[ Dodano: 30 Paź 2008 08:55 ]
Ale po co chcesz zmieniać skrzynie, ta z ajm spokojnie do ARL podchodzi, jak już to zmień docisk i dwumase, jak masz w kiepskim stanie.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw paź 30, 2008 18:10
110ps to raczej nie bo to VP. Silnik nie jest z PL wiec albo jakis wałek albo koles nie wie co sprzedaje a denerwuje sie bo mial byc kpl ARL z mk4 :grrr: z skrzynia sie nie boje bo wiem ze z ajm pasi ale musze zostac przy popier.... 2 masie......
[ Dodano: Czw Paź 30, 2008 5:11 pm ]
miala byc seria mk4 a znow sie zaczelo....
VolksWariat
Post autor: VolksWariat » czw paź 30, 2008 18:38
Zobacz na bloku silnika co to za motor i po wszystkim...
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw paź 30, 2008 19:59
Krzyś 16v, ze skrzyniami to jest rożnie u mnei nap silnik ARL a skrzynia z g60 :/ i wsio pasuje
Krzyś 16v
Post autor: Krzyś 16v » czw paź 30, 2008 20:20
to ze skrzynki pasuja to wiem panowei chodzi o to ze place za kpl arl a nie za mix z tego co zostalo przyjdzie silnik bede szukac co i jak moze gosc to pip... i nei wie co jest grane:)
mally
Post autor: mally » czw paź 30, 2008 20:39
Krzyś 16v pisze:110ps to raczej nie bo to VP. Silnik nie jest z PL wiec albo jakis wałek albo koles nie wie co sprzedaje a denerwuje sie bo mial byc kpl ARL z mk4 :grrr: z skrzynia sie nie boje bo wiem ze z ajm pasi ale musze zostac przy popier.... 2 masie......
a nie da rady zamiast 2masu wrzuci sprzęgła od vr6?
www.VAGRADOM.PL
robert24
Post autor: robert24 » czw paź 30, 2008 23:32
panowie ARL miał także 5 biegowe skrzynie!!!!
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz lis 02, 2008 11:22
etka mówi że tylko 6 były :bajer:
[ Dodano: 02 Lis 2008 10:32 ]
ERF-ośka,FMQ-4x4-hatch. , ERF,FMH,JNA w variantach na ośce i FMQ w variancie 4x4 i wszystkie skrzynie to 6/przynajmniej w golfie IV!!!może to jest zestaw arl+skrzynia z innego vaga/leona/choć nie wydaje mi sie by była skrzynia w orginale z arl 5....
[ Dodano: 02 Lis 2008 11:06 ]
http://img160.imageshack.us/img160/8794/erfkl5.jpg w leonach i toledo arl wystepował też tylko w zestawieniu z 6 biegową skrzynia,doszła tutaj skrzynia o oznaczeniu EFF,skrzynie różniły sie przełożeniami i rodzajem napędu auta,oczywiście może być też 5 z arl/sprzegło/ale znalazłem też cos takiego http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html a tutaj wystepuje arl w zestawie z 5 biegowymi skrzyniami,chyba że ta tabela pokazuje które skrzynie podejdą do arl-a,ale wszystkie arl z którymi sie spotkałem miały zawsze skrzynie 6,przy kupnie auta naoglądałem sie ich sporo ai mam paru znajomych z arl-ami i wszyscy maja w orginale 6 SKRZYNIE!!!!!
[ Dodano: 02 Lis 2008 11:21 ]
no dobra sprawdziłem jeszcze bore w etce i bora tdi arl-EFF,FMH ,bora 4x4-FEK,FEL ,bora variant-EFF ,bora variant 4x4-FEK i wszystkie skrzynie to 6!!!
Tom_ek89
Post autor: Tom_ek89 » wt mar 15, 2011 23:44
Witam, mam podobny problem kumpel ma na sprzedaż Golfa IV z silnikiem ARL i u niego jest skrzynia 5 biegowa. Czy to jest możliwe?
model GOLF
Data produkcji 03.02.2001
rok mod. 2001
typ handlowy 1J1696
numer silnika ARL
numer skrzyni biegów EFF
Napęd osi 6S
Wyposazenie VV
kolor dachu Z4
kolor zewnetrzny / numer koloru Z4 / C9Z
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 15, 2011 23:54
Tom_ek89 pisze: jest skrzynia 5 biegowa
Tom_ek89 pisze:numer skrzyni biegów EFF
EFF to skrzynia sześciobiegowa...czyli była pewnie jakaś kombinacja...obadaj dokładanie nr na skrzyni, na silniku, nr VIn...może to nie jest ARL, a może miał ciężkie przygody
Tom_ek89
Post autor: Tom_ek89 » śr mar 16, 2011 10:52
A gdzie dokładnie znajdują sie nr na skrzyni i na sliniku?
arwam
Post autor: arwam » śr mar 16, 2011 12:07
mally pisze: a nie da rady zamiast 2masu wrzuci sprzęgła od vr6?
da radę :chytry: :chytry:
ale jeszcze nad tym pracuje z tym że nie bedzie to P&P
dajcie foto. bo mozę właściciele nie wiedząże mają skrzynię sześciobiegowe lub z samą skrzynią jest coś nie tak i przez to np nie ma 6-tki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
