Odpalanie TDI-ka z pilota...warto przeczytajcie...
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » śr lis 12, 2008 21:53
Dzisiaj rano spieszac sie do pracy wcielilem sie w skore mojego autka,jak jest zimny to uzywam delikatnie gaz do 2 tys obrotow ale zaraz po odpaleniu musze nim ruszac,dlatego wpadlem na fajny pomysl ktory juz ktos poruszal na elektrodzie:
Mianowicie chodzi mi o cos takiego zeby zamontowac w samochodzie zdalne odpalanie z kluczyka:
myjac zeby przed wyjsciem do pracy samochodzik bym odpali i przez 5 minut by se pochodzil a wiadomo dla dieselka to samo zdrowie.
Teraz tak:
1.Mam zamontowany alram i jest tam dodatkowy kanal na klape bagaznika i mysle ze szlo by go wykorzystac.
2.Ukladzik musialby miec w sobie podlonczona jakas krancówke na biegu jalowym zeby czasem na biegu nie pozwolil przekrecic rozrusznikiem(z czasem wejdzie w nawyk zostawianie na postoju,ale jak to poczatki...:))
3.Ukladzik musialby miec jakis przekaznik czasowy zeby rozrusznikiem zkrecil dopiero wtedy jak rozlonczylby przekaznik od grzania siwec zarowych(wiadomo dlaczego)
Napewno taki bajer nie jest dla szpanu tylko z mysla o naszych TDI-kach.Napewno nie jednemu przyda sie taki bajer.Wiem ze na tym forum jest duzo elektronikow ktorzy potrafie naprawde duzo i fajnie by bylo gdzyby ktos cos takiego opracowal dla ludzkosci:)
Mam nadzieje ze temat sie rozwinie i zrzeszy zainteresowanych i z pomoca wszystkich cos takiego uknocimy...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lis 12, 2008 22:03
Ja tylko bym pytanie zadal, po co dodawac gazu przy odpalaniu auta ? -nic zdrowego.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr lis 12, 2008 22:07
A imobilaizer w kluczyku :chytry: ????????????? Jest prawie nie do przejścia w twoim planie :jezor:
A poza tym już kiedyś widziałem taki gotowy moduł na ALLEGRO, w cenie ok 50 zł.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » śr lis 12, 2008 22:17
Kolego piotrekgal nie wiem czemu takl piszesz trakie bzdrury albo nie umiesz czytac ze zrozumieniem albo troszke wypiles:)gdzie pisze w moim poscie o dodawaniu gazu podczas odpalania!!!
[ Dodano: 12 Lis 2008 21:27 ]
Imobiliser da sie ominac,pisali o tym na elektrodzie.
maxoff
Post autor: maxoff » śr lis 12, 2008 22:31
dobrym patentem jest założenie ogrzewania postojowego, coś w stylu webasto lub hydrotronic, programujesz albo załączasz pilotem na 10-15minut przed wyjazdem i ciepełko w gablocie i silniczek w miarę zagrzany. teraz można to w przyzwoitych pieniądzach kupić, i właśnie się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. pozdro.
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » śr lis 12, 2008 22:44
Kolego ale to nie to samo co odpalenie silinka,webasto zagzeje ci kabine i plyn chlodniczy ale samego silnika adla tdika zawsze bedzie zdrowiej jak se 5 minut posmiga.A po drugie zalozenie webasta kosztuje kilka set zlotych(napisz ile to znaczy dla cibie nie duze pieniadze)a zalozenie takiego ukladzku kosztowaloby napewno ponizej stówki.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 12, 2008 23:19
tommy-cichy, dla mnie przerost formy nad trescia, zdrowemu TDIkowi nie straszny mroz a o wiele szybciej sie zagrzeje i lepiej mu bedzie jak zaczniesz jechac spokojnie niz bedzie chodzil przez 5 min na mrozie na jalowym.
tomch
Re: Odpalanie TDI-ka z pilota...warto przeczytajcie...
Post autor: tomch » śr lis 12, 2008 23:43
0.5 góra 1 minuta - to jest samo zdrowie dla dieselka
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 23:44 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
szatanek
Post autor: szatanek » czw lis 13, 2008 01:03
Ogrzewanie postojowe jest stokroc lepszym rozwiązaniem niz praca silnika na mrozie na postoju. Autem musisz jechac inaczej na wolnych obr bedziesz go grzał ze 30 min i nie nagrzejesz.
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » czw lis 13, 2008 19:01
A ile kosztuje zamontowanie takiego ogrzewania do passata b5 na uzywanych czesciach i co bym potrzebowal zebym sobie odpalal z kluczyka?
kiewel
Post autor: kiewel » czw lis 13, 2008 23:11
kompletna bzdura... auto przy zimnym silniku nie powinno długo pozostawać na biegu jałowym ponieważ jest wtedy bardzo niskie ciśnienie oleju i zużywa się silnik. Tak jak pisał wcześniej kolega trzeba jechać tylko do 2 tys. obr i nic zdrowemu silnikowi nie będzie.
kiedyś miałem golfa.. ;P
