Powietrze w przewodach z filtra
piru
Post autor: piru » śr gru 10, 2008 12:20
Mam takie pytanie do użytkowników dieselka , w szczególności do tych co śmigają poczciwymi dieselkami starego typu bez turbiny. W przewodzie doprowadzającym jak i w przewodzie powrotnym mam cały czas bąbelki powietrza. Wiem że w powrotnym to norma ale w doprowadzającym już nie. Samochód śmiga normalnie, tyle że od czasu do czasu jak przejade bardzo krótki odcinek drogi jest problem go odpalić. Po nocy i z zaciągniętym ręcznym :hmm: ssaniu odpali za pierwszym, ale już jak kawałem przejade i stane muszę dziada kręcić kilka razy. Wypuściłem ropkę z filtra paliwa, zalałem filtr ropką czyściutką i dalej to samo; normalnie jakby się powietrze do układu dostawało i stąd te bąble w przewodach. Co to może być ? Sorki za długi post ale staram się wszystko dokładnie opisać.
Zaznaczę że świece nówki Beru, układ odpowietrzałem wg porad z archiwum tzn odkręciłem śrubę na wtrysku i kręciłem rozrusznikiem aż poleciało paliwko. Po tym zabiegu przez chwile powietrza w układzie nie było :hmm: przygazowałem znowu się pojawiło :kac:
Przy okazji po tym jak paliwko przez przewody pociekło zaobserwowałem że spod wtrysków ( w miejscu ich wkręcenia) lecą bańki powietrza :kac: Czy tylko wystarczy wtryski dokręcić czy coś jeszcze ???
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 12:56 przez piru, łącznie zmieniany 2 razy.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
czyzaczek
powietrze w bmbelkach :)
Post autor: czyzaczek » śr gru 10, 2008 14:00
Cześć... co prawda nie jest posiadaczem "poczciwego dieselka" ale może pomogę.......
U mnie na filtrze paliwa przewody były zaciśnięte sprężynowymi ściskami...... Były już troszkę wyrobione i tamtędy łykał mi lewe powietrze... Objawy były podobne.....
Wybrałem się do sklepu z częściami do ŻUK i NYSA :D i kupiłem trzy zaciski na śrubkę..... 3 minuty, łapki śmierdzące ropką :D ale problem u mnie zniknął....
Pozdrawiam.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
kwietek
Post autor: kwietek » śr gru 10, 2008 18:06
Jeśli masz dużo baniek w przewodzie doprowadzający, pojawiły się już dawno, na zimnym ładnie pali, a na ciepłym jest słabszy i gorzej odpala - pompa wtryskowa się przytarła tak jak kiedyś u mnie. Ale zrób jeszcze tak: dokręć wtryski, i tak jak radzi Ci czyzaczek, pozbądź się tych baniek, jeśli to nie pomorze szukaj nieszczelności dalej w stronę baku. Jeśli wtedy się nic nie zmieni to już napewno pompa.
miHoo79
Re: powietrze w bmbelkach :)
Post autor: miHoo79 » sob gru 13, 2008 01:43
czyzaczek pisze:Cześć... co prawda nie jest posiadaczem "poczciwego dieselka" ale może pomogę.......
Pozdrawiam.....
Dokladnie kolego mialem tak samo nowe opaski uszczelnily weze i problem zapowietrzania zniknal
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 13, 2008 01:59
Wymień przewody przelewowe , jak za mocno dokręcisz może pęknąć ścianka w głowicy jak za słabo to ich już nigdy nie odkręcisz
gregor112233
Re: Powietrze w przewodach z filtra
Post autor: gregor112233 » pn gru 15, 2008 14:50
ja miałem podobny objaw w swoim golfie.
jak chodził na wolnych obrotach to lało się paliwo z pompy i w przewodach były widać bąble powietrza.
nie pali Ci czasem troszkę za dużo?
ja miałem zużycie rzędu 10l/100km
sprawdz okolica pompy paliwa czy nie ma wycieków i czy nie śmierdzi ropą.
jak nie widać z przodu to z tyłu.
ja za robotę i części u dobrego pompiarza dałem 100 zł.
czas naprawy wyniósł jakieś kilka godzin.
