Telepie silnikiem (AFN) podczas gaszenia
Podczas gaszenia silnika buda się trzęsie. Poduszki silnika raczej są w dobrym stanie dlatego że nie trzęsie budą na zimnym silniku.
Obiło mi się o uszy że mogę mieć dziurawy jakiś wężyk. Nie mam zielonego pojęcia gdzie go mogę znaleźć. I Tu pytanie gdzie ten wężyk jest. Jeżeli możecie zaznaczcie mi na zdjęciu gdzie on jest.
Może trzęsienie jest wynikiem czegoś innego.
Hej,
możesz mieć niesprawną przepustnicę znajdującą się w obudowie EGR-a, tzw. "klapę gaszącą"......
Jak ona nie działa to gaszenie jest naprawdę ...... fascynujące
Pozdr.....
Pozdr.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Re: ...
A gdzie jest ten EGR i jak on wygląda? Możesz mi to zaznaczyć na jakimś zdjęciu?czyzaczek pisze:Hej,
Pozdr.....
w mk4 to zgodze sie, taka klapa jest ale nie zawsze. Za to w mk3 na pewno jej nie ma. Moj AFN tez jak gasnie to tez potrzasa mocno buda. Tez przypuszczam, ze to ktoras z poduszek. Jak gazuje na luzie, to silnik sie przemieszcza jak w muscle carzeczyzaczek pisze:możesz mieć niesprawną przepustnicę znajdującą się w obudowie EGR-a, tzw. "klapę gaszącą"......
W tym cały sęk że AFN nie ma klapy gaszącej i niestety nie gaśnie on z gracją jak np Twój AXR , przy gaszeniu silnika potrafi on załomotać budą.czyzaczek pisze:możesz mieć niesprawną przepustnicę znajdującą się w obudowie EGR-a, tzw. "klapę gaszącą"......
Kolego mam u siebie to samo, jak gaszę to nie tylko zadrzy buda ale z okolicy silnika słuchac charakterystyczny łomot. Jednak u mnie na wolnych obr. czuc takze drgania od silnika szczególnie na kierownicy. Dwie poduchy pod silnikiem wymieniłem ale nic to nie dało. Teraz podejrzenie pada na dwumas. Napisz jak cos sie u Ciebie zmieni.
U mnie dwumas wygląda na prosty - "nie giba się" Poduch narazie nie będę zmieniał bo kiepsko z funduszami :/ - niedawno samochód kupiłem.szatanek pisze:Kolego mam u siebie to samo, jak gaszę to nie tylko zadrzy buda ale z okolicy silnika słuchac charakterystyczny łomot. Jednak u mnie na wolnych obr. czuc takze drgania od silnika szczególnie na kierownicy. Dwie poduchy pod silnikiem wymieniłem ale nic to nie dało. Teraz podejrzenie pada na dwumas. Napisz jak cos sie u Ciebie zmieni.
jarkob wydaje mi sie ze mylisz pojecia , pisząc dumas mam na mysli koło zamachowe dwumasowe i raczej nie jestes w stanie stwierdzic czy jest ok zamim nie wyciągniesz skrzyni. A tobie pewnie chodzi o koło pasowe wału korbowego, ono ma gumowy tłumik drgan ale raczej nie jest winowajcą tego telepania silnikiem.
