Strona 1 z 2
Pytanie o turbosprezarke
: pn sty 12, 2009 17:52
autor: lukaszvo84
Mam golfika 1.9 Tdi i z tlumnika wydobywa sie olej tzn wilgotne so koncowki tłumnika.I jak zdiolem przewód od intercolera tez tam jest mokro od oleju.Co myslicie ze to turbina ???
: pn sty 12, 2009 18:10
autor: Lukas-182
Olej w intercoolerze będzie zawsze, zależy ile go tam masz ??
Luzy na wirniku sprawdzałeś ?? Ile ci oleju od wymiany do wymiany żre ?? Osiągi autka nie zmalały ??
: pn sty 12, 2009 18:15
autor: lukaszvo84
Kolego ja go dopiero co kupiłem i duzo Ci nie powiem a boje sie tak jezdzic .A oleju w przewodach jest sporo mozna powiedziec za plynie.
: pn sty 12, 2009 18:35
autor: Lukas-182
Sprawdź luzy na wirniku turbosprężarki, jak mocno wyczuwalne to mogło turbo paść...
Kopci ci na biało albo na niebiesko podczas jazdy ??
: pn sty 12, 2009 18:37
autor: lukaszvo84
Tak kopci na niebiesko i smierdzi jak go mocniej zagrzeje,dodam ze przebieg to 150 tys
: pn sty 12, 2009 19:08
autor: Lukas-182
No to masz z wielkim prawdopodobieństwem padniętą turbosprężarkę, sprawdź jeszcze te luzy i będzie wiadomo...
: pn sty 12, 2009 21:18
autor: kompot
lukaszvo84 pisze:Tak kopci na niebiesko i smierdzi jak go mocniej zagrzeje,dodam ze przebieg to 150 tys
Czy na liczniku widnieje napis TOTAL?
taki
: pn sty 12, 2009 22:10
autor: lukaszvo84
tak jest ten napis TOTAL przebieg jest chyba prawdziwy.A moze ktos wie ile kosztuje turbina nowa lub regeneracja ?
: pn sty 12, 2009 22:14
autor: sagon
lukaszvo84, masz zamiar zostac przy seryjnej mocy?Bo jezeli nie to pomysl o wiekszej turbince.Tak chyba juz doczekala swojego konca.
: pn sty 12, 2009 22:15
autor: roman58
Wygląda na przedmuch a 150 tyś to on kiedyś miał chyba że masz go od nowośći.
: pn sty 12, 2009 22:17
autor: lukaszvo84
tak zostane przy seryjne mocy narazie chce go doprawadzic zeby sie dalo jezdzic,a moze pozniej delikatnie cos dołozyc .
[ Dodano: 12 Sty 2009 21:21 ]
a jeszcze zapytan sie was o to słowo TOTAL kiedys czytalem ze po cofnieciu licznika to podobno znika moj ma 150 tys i Total pisze kupiłem go we Francji.
: wt sty 13, 2009 00:42
autor: ringel
lukaszvo84 pisze:a jeszcze zapytan sie was o to słowo TOTAL kiedys czytalem ze po cofnieciu licznika to podobno znika moj ma 150 tys i Total pisze kupiłem go we Francji.
Total znika gdy przekroczy sie przebieg 300tys i po tym zaczyna liczyc od zera. Chociaz widzialem przypadki ze licznik pokazywał normalnie przebieg wiecej niz 300tys. Pewnie ktos zmienił kodowanie albo takie serie tez wypuscili
Dla ludzi korygyjących liczniki takie z Mk3 to jest pikus, TOTAL moze zostac przy korekcji a cos o tym wiem
: wt sty 13, 2009 17:02
autor: lukaszvo84
witam wyjolem dzisiaj ta turbine i czuc na niej duze luzy na wirniku i jakos ciezko sie kreci.Chyba do regeneracji ja oddam co o tym myslicie ????
[ Dodano: 13 Sty 2009 22:09 ]
MOZE BY KTOS ODPISAŁ.
: śr sty 14, 2009 11:23
autor: arwam
możesz fotkę zrobić może ci ktoś pomoże ale ja bym wolał kupić dobrą używkę niż dawać do regeneracji ponieważ tam bardzo często zrobią zbyt ciasne pasowania i wirnik staje w trakcie jazdy.
Luz na wirniku musi być niewielki ale jednak nie może być natomiast wzdłużnego luzu
