Czy padła turbina??
Czy padła turbina??
Witam mam taki problem zmienilem silnik z AXR 101 KM TDI na ASZ 130 KM TDI gdyz 101 km mi sie przytarł.Wymienilem tylko silnik nic wiecej ani sterownika i mam problem gdyż mój golf jest strasznym mulem.Na tamtym silniku byl o niebo dynamiczniejszy a tera istny muł.Czy mogła paść turbina?? Jeśli nie to co mu moze dolegać
Damian
Szanowny kolego.... W Twoim poprzednim temacie wiele osób pisało Ci, że wymiana silnika na iny model wiążę się z dodatkowymi kosztami... tj. jednostka sterująca, osprzęt, sprzęgło itp.... Skoro wymieniłeś silnik nie ruszając nic innego to dziwi Cię, że silnik nie pracuje jak powinien?????????
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
gopiter
Zastanawia mnie jedno bo żeby wymienić silnik to trzeba mieć już trochę pojęcia więc jak można zmienić silnik na inny/mocniejszy i zostawić stary sterownik??!!Nie wspominam już o rzeczach które wymienił kolega czyzaczek...Nie wiem czy sam zmieniałeś ten silnik czy mechanik ale dla mnie robił to (nie obrażając nikogo) jakiś amator.
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 19:06 przez gopiter, łącznie zmieniany 2 razy.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Nie ewentualnie, turbo też. Inaczej czeka Cie żmudna regulacja i zmiana programu.
No i nie zapomnij, ze przy zmianie komputera pojawi się problem z immobiliserem.
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 20:01 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
