Strona 1 z 1
Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka oleju
: pt lut 06, 2009 19:33
autor: bartas204
: pt lut 06, 2009 21:57
autor: djmatys
moze padł stabilizator napiecia przy zegarach?
Re: Mk3 td, po wymianie regulatora napięcia miga kontrolka o
: pt lut 06, 2009 22:03
autor: eldorado84
sprawdź jeszcze raz alternator, u ciebie szczotki i rególator napięcia jest razem czy osobno? Może kapelek od altka spadł. I może nie jedź nigdzie bo ładowania akumulatora nie będziesz miał
: pt lut 06, 2009 22:23
autor: djmatys
eldorado84, pisze że kontrolka aku sie nie świeci, więc ładowanie jest... no albo padły ogólnie wskaźniki w zegarach których praca zależy bardzo mocno od stabilizatora...
: pt lut 06, 2009 22:27
autor: eldorado84
djmatys pisze:eldorado84, pisze że kontrolka aku sie nie świeci, więc ładowanie jest... no albo padły ogólnie wskaźniki w zegarach których praca zależy bardzo mocno od stabilizatora...
napisał że świeci się kontrolka oleju i obroty spadły, ja stawiam na szczotki lub rególator napięcia, pasek altka spadł, albo kabelek
Co do ładowania, sprawdź omomierzem na odpalonym silniku jakie ma wartości
: pt lut 06, 2009 22:31
autor: djmatys
a co ma omomierz do ładowania :green_fuck:
...chyba chodziło Ci o Voltomierz ;]
: pt lut 06, 2009 22:38
autor: eldorado84
djmatys pisze:a co ma omomierz do ładowania :green_fuck:
znaczy miernik
, ten fakacz nie potrzebny z deka
: pt lut 06, 2009 22:48
autor: bartas204
więc tak :
ładowania nie było , wykrecilem znowu regulator napięcia , smierdzi jakby był spalony.
jutro go wymienie i zobacze, tylko nie rozumiem czemu sie ladowanie nie swiecilo ?
stabilizator napiecia przy zegarach - gdzie to jest? jak to sprawdzic?
