Mam pytanie co do skrzynki bezpiecznikow.
DYM3K18-KG
Ile powinno byc przekaznikow w skrzynce bezpiecznikow?? bo ja mam tylko 4 a miejsca jest wiecej. Zauwazylem tez ze u mnie jest strasznie obciazona instalacja elektryczna. Czy to moze byc spowodowane brakiem przekaznikow?? Prosze o opdowiedz bo o elekrtyce to malo wiem:( pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
Re: Mam pytanie co do skrzynki bezpiecznikow.
To znaczy?Alternator ci nie daje rady?Jakie masz napiecie w instalacji podczas pracy silnika i włączonych odbiornikach ,światłach itp?Jeżeli w granicach 13,5-14,5volt to wszystko w porządku jeżeli poniżej 13volt to nieprawidłowo i niedomaga ci alternator. Liczba przekazników niema nic do obciązenia instalacji ,przekazniki po prostu odciązają przełączniki .Przekażniki stosuje się tam gdzie płynie duży prąd np.w obwodach świateł ,ogrzewania tylnej szyby itd.DYM3K18-KG pisze: Zauwazylem tez ze u mnie jest strasznie obciazona instalacja elektryczna.
troche okrojone, nie ma żadnego dodatkowegomariusz75 pisze:Tu masz fotke skrzynki bezpieczników nowego typu w MK II
[url=http://images42.fotosik.pl/58/a7c7bbae6096a822med.jpg]Obrazek[/URL]
[ Dodano: 11 Lut 2009 23:54 ]
generalnie "kilka" powinieneś mieć: 21 przerywacz kierunków, przekaźnik styku X, 19 i 72 wycieraczki przód i tył, pompa paliwa, klakson, świece żarowe.....DYM3K18-KG pisze:le powinno byc przekaznikow w skrzynce bezpiecznikow?? bo ja mam tylko 4 a miejsca jest wiecej. Zauwazylem tez ze u mnie jest strasznie obciazona instalacja elektryczna. Czy to moze byc spowodowane brakiem przekaznikow?? Prosze o opdowiedz bo o elekrtyce to malo wiem:( pozdrawiam
[ Dodano: 11 Lut 2009 23:58 ]
zajrzyj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171531
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
DYM3K18-KG
mate64 : wymieniles mi juz ponad 4 przekazniki a ja mam tylko 4
wiem ze mam napewno od swiec zaplonowych pompy i kierunkow:P ale nioe wiem gdzei reszta sie podziala. W ogole w tym golfier ktos mial taki pomysl ze narobil tyle syfu w instalacji az brak slow. jakies przelaczniki podorabiane wisza na kablach obok skrzynki, no mowie Wam widok nie do opiosania. Moze jutro albo w sobote walfe fote i pokarze bo naprawde to tylko typowa robota na odpier...
Mariusz: dzieki za fote schematu skrzynki, lookne po jutxr bo jutro na pogrzeb jade do Świnoujscia:( ehh
Munior co do pradu to mierzylem na wylaczonych odbiornikach bylo 14.4V wiec chyba dobrze ale jak po jezdzie wylacze wyszstkie odbiorniki pradu to mryka mi kontrolka od ladowania i jak dodam gazu to przestaje i tak w kolko, moze te piski ze skrzynki jak mam podlaczone cb i jak slucham stacji radiowych to moze przez to?? Bo ostatnio przerabialem alternator bo udalo mi sie po ciezkich trudach zdobyc licznik z obrotomierzem do normalnego diesla
arwam
Wymieniłem ci tylko standartowe: pompa, żarowe, wycieraczkix2, styk X, i przerywacz i już masz 5 przekaźników/sterowników.mate64 : wymieniles mi juz ponad 4 przekazniki a ja mam tylko 4
Co do migania kontrolki to nie zgodzę się z muniorem, brak przekaźników może mieć znaczenie, a to dla tego ze instalacja jest przeciążona i albo mogą występować zwarcia, albo przebicia i prądu brakuje. Jeśli masz jakiś totalny sajgon w elektryce to współczuje.
DYM3K18-KG
Totalny sajgon to malo powiedziane, tak nie wiem nawet od czego zaczac i co powiedziec elektrykowi. Bo ja naprawde mam tylko 4 przekazniki i cos czuje ze instalacja jest obciazona. Mam radio midlald 199A i tam mozna przelaczyc nadawanie albo na 1w albo na 4w. Jak nadaje na mniejsza moc 1w to slysze tylko ciche cykanie ze skrzynki bezpiecznikow a jak na 4w to normalnie ze skrzynki orkiestra:P cykanie piszczenie. Czy to moze byc spowodowane brakiem przekaznikow i przez to obziazenie instalacji?? Prosze o podpowiedz co mam zrobic bo naprawde nie moge uzywac przez to cb i sluchc radia jak pada bo przy uzyciui wycieraczek piszczy mi z radia:( pozdrawiam
[ Dodano: 14 Lut 2009 10:53 ]
Zobaczcie jaki mam balagan w tej instalacji kolo skrzynki, specjalnie poszedlem zrobic kilka zdjec. Komenty mile widziane tego syfu:P
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/130 ... 05ae2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c13 ... 478af.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a9 ... cdcb5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a7 ... 3870a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5f ... c6af4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a68 ... 53496.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69e ... 8b725.html
No nie masz wyjścia. jedyne co mi przychodzi do głowy to kabel po kabelku jedziesz z tym bajzlem co do czego, niepotrzebne wywalasz, reszte skracasz i porządnie układasz.
Widze że jakiś yntelygent zakładał centralny i zrobił to metodą na syf. takich to tylko kilim
Jeśli coś niecoś kumasz z elektryki to może dasz rade
Z przekaźników to widze przerywacz wycieraczki tył i przód duży sterownik świec żarowych w sumie 6 sztuk naliczyłem, czyli nie jest najgorzej.
DYM3K18-KG
DYM3K18-KG pisze:mateo64 masz racje totalny syf tam jest, ja z elektryki to nie za bardzoa jak bym go dal do elektryka by mi zrobil porzadek z elektryka ?? zrobilby ?? a zastanawia mnie tez te cykanie ze skrzynki bezpiecznikow przy uzywaniu radia, to przez ten syf?? pozdro
Podejrzewam że tak, kwestia tego ile by sobie za to zażyczył. Najwięcej bajzlu IMO to instalacja (nie wprawna
Co do cykania nie mam pomysłu.
DYM3K18-KG
mateo64 ja dzwonilem wczoraj do elektryka znajomego i mowi ze bierze od godziny, i gdzies za 3-4 godziny 100zl by mnie skasowal. A ten prelacznik wyglada jakby od pogrzewania tylnej szyby ale z innego samochodu. A co do cykania to moze alternator jest winiem?? Moze wczesnije koles zle mi go przerobil pod obrotomierz. NIe mam juz pojecia co mam robic:(
[ Dodano: 15 Lut 2009 10:20 ]
Dodam jeszcze ze jak chodzi o te cykanie przy uzywaniu cb to cyka tylko przy wlaczonym silniku. Jak jest wylaczony to mozna nadawac i nadawac i nawet nic nie cyknie. A jak sie wlaczy to od razu cyka przy nadawaniu i tak samo ze stacja radiowa, jak samochod wylaczony ladny odbior jak wlaczony juz jakies szumy i przy dodawaniu gazu czy naktrysku przedniej szyby pisk w radiu slychac.
