Pochodzą one od takiego Golfika (101km 2003r) jak mój (101km 2001r) tylko mój posiada kontrole trakcji a tamten nie wiem i moje pytanie brzmi czy wszystkie Zegary posiadały kontrolkę od trakcji???
Zmiana zegarów...
Markus20wawa
Zmiana zegarów...
Witam wszystkich... Mam pytanie dotyczące zmiany zegarów. Posiadam normalne zegary z 1/2 fis ale zepsuty jest i zakupiłem zegary takie same z 1/2 fis ale ze srebrnymi ringami (SE)
Markus20wawa
- Turbonalepa
- Ma gadane
Kolego oznaczenia są ważne bo liczniki muszą być takie same jeśli chodzi o szynę can (OBA Z ALBO OBA BEZ). Jeżeli w numerze zegarów jest 919 to bez CAN jak 920 to z CAN. Po drugie ważne jest czy jest immo 2 czy immo3. Jeżeli stare to immo2 a nowe to immo3 to podobno nie ma problemu ale gorzej w drugą stronę. Ja będę dzisiaj zmieniał zegary w Passacie B5 (z CAN'em) na zegary z B5FL (też z CAN'em) to zobaczę co się będzie działo. Komp (VAG-TACHO) potrzebny Ci jest, żeby zczytać PIN ze starych i nowych zegarów aby można było je programować i zgrać kluczyki z immo.
No myślę, że trochę rozjaśniłem.
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Markus20wawa
- Turbonalepa
- Ma gadane
To jak nie wiesz jakie masz zegary to podłącz VAGA wejdź w instruments i zobaczysz jakie masz zegary (lepiej żebyś miał 920 z CAN'em).
Markus20wawa
DANIEL LHR
Markus20wawa
Dzięki uspokoiłeś mnie troszkę... Mam nadzieje że wszystko będzie w porządku...
Zegary już przyszły czekam na sobotę żeby to wszystko porobić.... Mam nadzieje że maja moje ten can.....
[ Dodano: 21 Lut 2009 15:13 ]
Chciałbym odświeżyć temat bo mam problem ze zmianą tych zegarów........
Moje to Moto Meter 1J0920826A
A nowe to 1J5920826C
Problem polega na tym że nie mogę odpalić samochodu na nowych zegarach, a nie moge tez sie zalogować w nich... Byłem u elektronika i tez nici proszę o szybkie porady....
Z góry dziękuje........
[ Dodano: 21 Lut 2009 15:14 ]
