AFN Problem z ABS
: czw lut 26, 2009 15:41
Mam problem z układem ABS w moim autku. Otóż podczas jazdy przy gwałtownym hamowaniu abs się włącza. Następnie podczas jazdy słychać chrobot spod pedału (taki sam jak przy działaniu abs). Nie muszę naciskać hamulca a chrobot się wydobywa samoczynnie.
Sprawdziłem wszystko co było możliwe:
1. Wymienione wszystkie czujniki (1 dzień temu. Wymienione przód i tył)
2. Sprawdzony pod Vag (0 błędów)
3. Wyczyszczone koronki wszystkich kół
4. Z desperacji pożyczyłem pompę abs od kolegi ze sprawnego auta i dalej to samo. Moja pompa u niego działa bezproblemowo.
5. Zmieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem układ.
Skończyły mi się pomysły co jeszcze może być nie tak.
Tydzień wcześniej podczas jazdy i testowania ABS w pewnym momencie szarpło mi autem i zaświeciła się kontrolka ABS i zgasła. Po czym znów następował chrobot podczas jazdy.
A wczoraj przy przekręconym zapłonie nie pojawia mi się kontrolka ABS jak było wcześniej
Silnik 1.9 TDI 110 KM AFN
Proszę o pomoc bo już nie wiem co i jak muszę sprawdzić. Pozdrawiam i dziękuję.
