Mk2 1.6 TD Spięcie w instalacji, problem z odpaleniem
: sob mar 14, 2009 02:06
Witam!l
Posiadam następujący problem:
Jadąc Swoim Golfikiem zauważyłem że zaświeciła mi się kontrolka ładowania.
Jak go zgasiłem to już nie odpalił natomiast kostka od bezpieczników 60A Oszalała.
Kontrolka aku przestała się świecić a po przekręceniu kluczyka diody zapalają się ale bardzo niewyraźnie , po paru sek rozjaśniają się a kostka bezpiecznika zgrzyta i piszczy, rozrusznik już nie kręci. Po przeczytaniu paru postów i zapoznaniu się z Waszymi poradami kupiłem regulator napięcia, wymieniłem i nic
, później wymieniłem alternator i dalej to samo ( z tym że już się świeci kontrolka ładowania) , next to wymiana felernego bezpiecznika i nie uwierzycie... dalej to samo ... ( Zauważyłem że jak włączam światła to kostka przestaje wariować)
Świece wymieniane miesiąc temu na NGK , dawno nie ruszana pompa paliwa a wtryski troszkę się pocą...
Mam jeszcze parę pomysłów , np sprawdzenie przekaźnika 109 oraz głównego bezpiecznika na ściance grodzikowej lub podszybiu...
no i przepływ prądu
Wiem że temat wałkowany 1000 razy , ale może jest ktoś w stanie mi pomóc a niestety dużo niewiadomych.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
