Strona 1 z 1
Padl silnik 1Y, jaki kupic aby bylo jak najmniej kombinacji
: pt kwie 17, 2009 19:32
autor: marekp
Witam , MK3 silnik 1 Y , polecial rozrzad . no i silnik nadaje sie do kosza , jestem w Niemczech pod Holenderska granica ,wiec laweta odpada , koszty by mnie zjadly , opcja kupno tu na szrocie i wymiana na inny , jaki model szukac aby nie trzeba bylo kombinowac instalacji , wiadomo ...wiazka ,komputer ?
Pilnie prose o pomoc
: pt kwie 17, 2009 19:43
autor: kwietek
Najlepiej 1Y (z Golfa, lub Passata) przekładka będzie trwała 2-3 godziny max bo nic nie będzie trzeba przerabiać, więc nie skoszą Cie na kasę. Poza tym to stary silnik (zwłaszcza jak na niemcy) więc nie będzie dużo kosztował.
: pt kwie 17, 2009 19:55
autor: t0mal
Zwróć uwagę czy nie masz dodatkowego osprzetu przy pompie wtryskowej, jeśli masz półelektroniczną (tzn jak do pompy masz więcej niż 1 kabel i nie masz "ssania") bedzie konieczna przekłada pompy ze starego silnika (dopilnuj żeby koła pasowego nie odkręcali), chyba że kupisz nowy z taką jak masz u siebie.
: pt kwie 17, 2009 20:26
autor: marekp
Pompa bez wodotryskow ssanie manualne z kabiny . namiawiaja mnie na tdi jesli to jaki by jak namniej kombinowac ??
