przerwa pracy silnika w czasie jazdy
salmooo
Post autor: salmooo » sob maja 02, 2009 19:37
Trapi mnie jeden problem autko podczas jazdy dwa razy przerwało prace tak na sekundę(dosłownie) i w tym też czasie zapaliła się kontrolka czerwona ale nie zdążyłem zauważyć jaka. :crazy:
Przerwanie przytrafiło mi się już któryś raz
co może ewentualnie być przyczyną
Ostatnio zmieniony pn maja 04, 2009 11:56 przez salmooo, łącznie zmieniany 1 raz.
leon79
Post autor: leon79 » sob maja 02, 2009 19:54
Sprawdz immo.
User
salmooo
Post autor: salmooo » ndz maja 03, 2009 09:00
Jestem laikiem w golfach a tym bardziej w tdi-kach Golfa mam ok tygodnia.Nie wiem jak sprawdzić immo.....(mam rozumieć immobilizer) możesz mi dokładnie opisać z góry dzięki
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 03, 2009 09:46
salmooo, kiedy sie to dzieje ??? na ciepłym zimnym silniku ? jak dłuzej pojeździsz czy zaraz po odpaleniu ?
salmooo
Post autor: salmooo » ndz maja 03, 2009 09:58
Przerwania były na ciepłym silniku takie pojedyncze szarpnięcia na ok 1000km zdarzyło się 4 takie szarpnięcia.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » ndz maja 03, 2009 10:06
wieszająca sie hybraulika?? :chytry:
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 03, 2009 11:40
w różnych zakresach obrotów ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 12:07
leon79 pisze:Sprawdz immo.
tylko po co?chcesz koledze narobic niepotrzebnej roboty.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz maja 03, 2009 12:08
Jak odpalisz immo nie jest potrzebne wiec to nie to albo luzny lut przekaznika 109 ostatnio to zmora i daje takie efekty albo odzywa sie nastawnik
salmooo
Post autor: salmooo » ndz maja 03, 2009 13:38
panowie dzieje się tak na rożnych poziomach obrotów.
Może przedstawię ogólnie problem jaki mnie trapi
Przykładowo dziś schodzę rano i próbuję odpalić a autko odpala i chwile chodzi i gaśnie potem próbuje odpalić przekręcam zapłon a tu dziwne bzyczenie pod licznikiem i wskazówki obrotka, stanu paliwa i prędkościomierza wariują i zresetował mi się zegarek i stan przejechanych km.przestraszyłem się bo nie wiem co się dzieje :crazy:
wczoraj mi dwa razy zgasł jadę sobie na 2 biegu a tu raptem padł odpalam i jest ok???
dziś też jak jechałem pod czas jazdy chce opuścić szybę (elektryczną) z tyłu przyciskiem na pulpicie i wszystkie wskazówki padły (ale dalej autko jedzie) jakiś dziwne szumienie z pod licznika i znowu reset zegarka.
Może te przerwania są jakś połączone z tymi dziwnymi objawami
potrzebuję pomocy bo nie wiem od czego się zabrać a i nie wiele się znam:(
Dzięki za odp.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 13:46
brak zasilania lub słaba masa,ale 109 na początek.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 03, 2009 13:54
salmooo pisze:przekręcam zapłon a tu dziwne bzyczenie pod licznikiem i wskazówki obrotka, stanu paliwa i prędkościomierza wariują i zresetował mi się zegarek i stan przejechanych km
objaw bardzo podobny do braku masy :) ja tak miałem jak podłączyłem zegary z mk3 w mk2 :) we wtyczce brakowało mi masy i tak mi podskakiwały wskazówki :P
popatrz czy masa dobrze jest podłączona
salmooo
Post autor: salmooo » ndz maja 03, 2009 14:59
przepraszam ,że tak się dopytuję ale wcześniej jeździłem oplem astra 1.6 pb a tam sprawdzenie błędów to przy tym pestka w astrze za pomocą drucika sprawdzałem kody błędów.
109 to przekaźnik znajduję się koło nóg kierowcy tak jak sprawdzić czy działa>??
Masę tzn klemę minusową.
zauważyłem też ,że gdy się dzieją te objawy z szalejącymi wskazówkami i bzyczeniem spod licznika gdy zamknę lub otworzę drzwi kierowcy to przestaje bzyczeć i jest ok jak zamknę to znowu może coś z drzwiami ????
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 15:01
nie klema ,tylko wszystkie brązowe kabelki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
