Strona 1 z 1
Gwizdy przy turbo i szarpanie
: pn maja 18, 2009 21:18
autor: BUBER.
Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika. Drugi problem polega na tym że jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
: pn maja 18, 2009 21:24
autor: fleshu
Objaw jak przy nieszczelności dolotu. Musisz kolego posprawdzać dokładnie gdzie gwizda. Szukaj na tunelach dolotu - pomiędzy turbinką, intercollerem a kolektorem dolotowym. Potrzebne więcej info i przydał by się log dynamiczny.
: pn maja 18, 2009 21:33
autor: vwgolf fan
taj jak pisze kolega - pewnie masz gdzies nieszczelnosc a szarpanie kojarzy mi sie z zabrudzonym nastawnikiem
: pn maja 18, 2009 21:41
autor: fleshu
vwgolf fan, Nastawnik w golf IV-Bora - odpada - zbyt młode autka. Niech loga zrobi to będzie wiadomo co się dzieje. Pewnie przyczyna jest całkiem prosta.
: wt maja 19, 2009 00:23
autor: EnJoy
BUBER. pisze:jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
wypisz wymaluj typowy objaw padającego dwumasu...
na jałowych obrotach nie telepie Ci budą? nic nie trzęsie?
BUBER. pisze:Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika
fleshu pisze:Objaw jak przy nieszczelności dolotu. Musisz kolego posprawdzać dokładnie gdzie gwizda.
: wt maja 19, 2009 10:59
autor: cashtetzky
BUBER., wypisz wymaluj miałem to w tamte wakacje.
U mnie sparciał dolny wąż IC, w efekcie pękł i dodatkowo puściła obejma.
: wt maja 19, 2009 13:42
autor: vwgolf fan
fleshu pisze:vwgolf fan, Nastawnik w golf IV-Bora - odpada - zbyt młode autka. Niech loga zrobi to będzie wiadomo co się dzieje. Pewnie przyczyna jest całkiem prosta.
Fleshu dopiero zobaczyłem ze tu chodzi o bore:)
tak jak w wiekszosci wypadków pozostaje jeszcze dwumasówka do sprawdzenia
: wt maja 19, 2009 21:12
autor: BUBER.
Kompletne sprzęgło wymieniłem z dwumasówką wyczyściłem i zaślepiłem egr .Dzięki pozostaje sprawdzenie wszystkich łączeń.
