golf 3 tdi 1z
grze693
golf 3 tdi 1z
Post autor: grze693 » czw maja 28, 2009 07:34
witam autko mam od 60tys km
i było wszystko ok ale raz na pół roku zdarzało się że nie można było wrzucić 1 ale to bardzo bardzo rzadko
przeb 300tys prawdziwy
a teraz 2,3 razy dziennie nie chce wejść jedynka a sprzęgło do końca
nie ma objawów ślizgania się ani nic podobnego
więc się coś dzieje olej w skrzyni jest
co to jest czy jeździć i jak padnie drugą skrzynie wrzucić czy są jakieś regulacje
2 razy miałem że nie mogłem wrzucić 3
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » czw maja 28, 2009 07:36
Jeżeli są problemy z 1 i czasami z 3 to najprawdopodobniej trzeba wyregulować dzwignie zmiany biegow. Poszukaj, znajdziesz tu opisy jak to zrobić.
Adamm
Post autor: Adamm » czw maja 28, 2009 08:21
dokladnie, wyreguluj linki na wybieraku i powinno byc ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
