kopci niebieskawo po odpaleniu na zimnym
seba198666
Post autor: seba198666 » czw maja 28, 2009 22:03
witam kolegów mam taki mały problemik z golfem 3. 1,9tdi 90 ps a mianowicie kopci niebieskawo po odpaleniu przez jakąs minute ale dziwne jest to ze tylko w chłodniejsze dni jak stoi na słońcu to jest ok.np po odpaleniu o 5 rano kopci o 12 w poludnie juz nie. spaliny smierdza jakby nie przepalonym ON. wszystkie filtry wymienione nie dawno wtryski sprawdzane i są ok. samochod chodzi dobrze odpala od strzała nawet przy ponad - 20 chodzi równo, oleju nie bierze
[ Dodano: 28 Maj 2009 22:09 ]
mam tak juz długo ale nie mam pomysłu co to moze byc:-( myslalem ze wtryski ale nie. chodza mi po głowie uszczelniacze zaworowe ale nie ubywa oraz nie czuc oleju tylko ON i dlaczego tylko w chłodne dni???
[ Dodano: 28 Maj 2009 22:15 ]
a i jescze jedno kopci i jak przestaje to nagle....tak jakby od temp silnika to zalezalo przy nizszej temp np +1stopien kopci dluzej . moze jakis czujnik???????? ale który???? albo za duzon paliwa na zimnym podaje????
seba
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 28, 2009 22:34
jaki kąt wtrysku ?
seba198666
Post autor: seba198666 » pt maja 29, 2009 09:20
podpinany był pod ko0mputer i przeszedł test pozytywnie ale na czym ten test polega to nie wiem za bardzo. a taki jest dokładnie kat wtrysku to nie wiem
seba
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 29, 2009 10:14
test :P pewnie sprawdzenie błędów :P
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pt maja 29, 2009 10:44
Może kolego świece żarowe ... Może która nie grzeje ??? sprawdzałeś świece żarowe???
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 29, 2009 10:57
w tych temp. świece nie grzeją ...
seba198666
Post autor: seba198666 » pt maja 29, 2009 13:19
troche za ciepło na swiece ale swiece sa ok prąd do nich rowniez dochodzi sprawdzalem
[ Dodano: 29 Maj 2009 13:20 ]
co do tego testu to nie wiem samochod chodzil z 5minut a on cos tam patrzyl. gasil go poprzez ten program kazal odpalac i takie tam
seba
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt maja 29, 2009 19:46
mam podobnie jak kolega. tylko że czuć jakby siarką. kiedyś mi uysy sprawdzał i mówił że jest troche za wczesny kąt wtrysku ( albo za póżny, nie pamiętam już, stwierdził tylko że jak na mrozie normalnie odpala to można zostwawić)
a zaczeło tak walić siarką jak wyciąłem kata
seba198666
Post autor: seba198666 » pt maja 29, 2009 20:36
i dlatego tak kopci????
[ Dodano: 29 Maj 2009 20:38 ]
mam filmik tylko ze 3gp komora krecony tego dymku
[ Dodano: 29 Maj 2009 20:43 ]
tez nie posiadam kata wyciety :D
[ Dodano: 29 Maj 2009 21:59 ]
jesli pojade do goscia z podpieciem na komputer to co sprawdzic????
seba
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob maja 30, 2009 15:31
wczoraj zalałem opału zamiast ropy i o dziwo nie dymi, nie wali siarką a dupochamownia mówi że jest mocniejszy. aha: ropa stała w beczce metalowej z rok albo dwa
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 30, 2009 16:07
morfeusz86r pisze:ropa stała w beczce metalowej z rok albo dwa
e to dbacie o autka :grin:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob maja 30, 2009 17:45
jak masz kilka beczek na podwórku i jeszcze pare u wuja to trudno sie połapać gdzie co jest :green_fuck:
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 30, 2009 17:54
morfeusz86r pisze:jak masz kilka beczek na podwórku i jeszcze pare u wuja to trudno sie połapać gdzie co jest :green_fuck:
będziesz się łapał za wymianę pompy czy wtrysków za krocie wartości tej ropki :green_fuck:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob maja 30, 2009 18:17
tyle co już przejeżdziłem na opale to już mi sie zwóróciło na wymiane pompy i wtrysków. a jak wysiądą to sie kupi pompe 11 i 230 :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
