Strona 1 z 1
problem ze wskażnikiem temperatury
: sob maja 30, 2009 22:30
autor: adi2103
Witam! Mam taki problem.
Nie pokazuje mi temperatury wody. Wymieniłem już chłodnice, termostat i czujnik wody. Co może być przyczyną tego? Pozdro.
: ndz maja 31, 2009 00:55
autor: jaszczur
adi2103 pisze:czujnik wody
ten w króćcu mam rozumieć ,nie ten przy chłodnicy,wina może być samego wskażnika na desce
: ndz maja 31, 2009 08:20
autor: krzysiek1aa
Jaszczór ma racje musisz wymienic czujnik w króćcu on jest odpowiedzialny za temperature na wskazniku ten przy chłodnicy jest poto zeby wentylator sie włanczal w odpowiednim momecie.
łatwo sprawdzic ten czujnik Vag-iem jesli masz dostep a jesli to nie to to wskaznik na liczniku mmoze padł??
: ndz maja 31, 2009 12:36
autor: JABcok20
po co wymieniac ? pomierzyc miernikiem czy daje jakies idczyty...
czujnik temp dziala na prostej zasdzie.
po co od razu wymieniac co sie da??
poza tym czy=ujnik musi byc właściwy.
co to za samochód?
: ndz maja 31, 2009 13:27
autor: munior
adi2103 pisze:Wymieniłem już chłodnice, termostat
Te żeczy akurat mają najmniej wspólnego z brakiem odczytu temperatury ,pierwszą żeczą jest sprawdzenie sprawnosci wskażnika w liczniku .Najprosciej zrobić to zwierając piny we wtyczce czujnika temperatury który znajduje się w króćcu,wskaznik w liczniku powinien wtedy wychylić się na max.Jeśli się wychyli to winny na 100%jest 3 pinowy czujnik w króćcu .Jeśli nie :sprawdzić czy przewody od wtyczki do wskażnika w liczniku nie mają gdzieś przerwy .Jeśli nie mają winny jest wskażnik temp.w liczniku.
: ndz maja 31, 2009 17:59
autor: adi2103
Wskażnik w liczniku na pewno jest sprawny, bo sprawdzałem go w innym golfie i działał. Chłodnicę i termostat wymieniałem, ponieważ tamten stary termostat się nie otwierał i nie było obiegu. Ten czujnik co wymieniałem to jest w króćcu. Samochód to golf 2 1.6td JR. A i jeszcze sprawdzałem czy dochodzi prąd do tego czujnika i nie dochodzi.
: ndz maja 31, 2009 19:23
autor: BENITO
Pewnie masz gdzieś pęknięty kabel od czujnika. Na króćcu wylotowym z głowicy masz 2 czujniki: 1 jest od włączania świec w zależności od temperatury silnika a drugi od wskaźnika na desce, pozamieniaj wtyczki miejscami i jeśli wskaźnik na desce jest ok to będziesz miał pomiar.
