Potrzebuje zdjęcia skrzynki bezpieczników
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Mam pewien problem, nie wiem czy nie wypieła mi się żółta pojedyncza wtyczka ze skrzynki bezpieczników, może ktoś ma jakieś fotki tych kabli?
Reanimuje wiązke od świateł bo się okazało że jeden kabel jest spalony i troche ruszałem tą skrzynką wczoraj wieczorem i dzisiaj nie jestem pewien czy ta wtyczka była wpięta.
Pojedynczy kabelek żółta wtyczka
Golf 3 CL TDI 94 r silnik 1z
[ Dodano: Czw Cze 04, 2009 10:10 ]
zapomniałem dodać, wtyczke widać od góry skrzynki jak się ją zrzuci, są tam dopinane do skrzynki gniazda
Kabel jest czarny z szarym paskiem zółta wtyczka, nie mam na nim żadnej naklejki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f9 ... 741a2.html
- bradley
A moze mi ktos powiedziec od czego jest ten duzy bezpiecznik (80A) gdzie dochodza do niego 2 kable czerwono-biale i jeden konczy sie zolta albo czerwona wtyczka (juz nie pamietam koloru) i wchodzi z boku skrzynki.
Na zdjeciu Adama to po lewej stronie na gorze widac miejsce bezpiecznika.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Na wstępie proszę modow o wyrozumiałość, poruszyłem tu kilka aspektów, ale generalnie wszystko skupia się wokół skrzynki bezpieczników
Sam kiedyś bardzo długo szukałem takiej skumulowanej informacji, skończyło się na mierniku i zabawie
Do rzeczy: coś zapodam i zadam 2 pytania. Pytania zaczynają się od ???
Odnośnie kolorowych rozdzielaczy prądowych które na powyższym zdjęciu Adama są nad skrzynką bezpieczników (przymocowane do niej).
??? - Czy ktoś wie jaki sygnał występuje na rozdzielaczu niebieskim ? wchodzą do niego pojedyncze niebieskie wtyczki z przewodami niebiesko-białymi. Zauważyłem że pojawią się tam impuls +12V na okres ok 1 sek po wyłączeniu zapłonu.
U mnie te rozdzielacze znajdują się znacznie wyżej nad skrzynką bezpieczników, przymocowane do karoserii/blachy. Widać je po zdjęciu plastiku lub wyjęciu wyłącznika świateł.
Może komuś się przyda:
Poniżej opisałem jak te rozdzielacze wyglądają u mnie (kolory żył podaje jako pełny-pasek)
Niebieski - j.w.
Biały - wchodzą wtyczki białe, kolor żyły brązowo-żółty - jest to krańcówka drzwi kierowcy (ta osobna !) (pojawia się masa po otwarciu drzwi)
Szary/Popielaty/Beżowy - wtyczki szare, kolor żyły szaro-biały lub szaro-niebieski - podświetlenie przycisków itp (regulowane ściemniaczem przy włączniku świateł)
Trafił mi się fabryczny bubel.. w środku rozdzielacza nie było pinów
a w ASO to kosztuje.. 28zł
Zielony - wtyczki zielone, kolor żyły czarno-biały - +12V po stacyjce(zapłonie) poprzez bezpiecznik nr.14
Żółty - wtyczki żółte, kolor żyły czarno-żółty lub żółto-zielony - +12V po stacyjce(zapłonie) poprzez bezpiecznik nr.4
Czarny - wtyczki czarne, żyły czarne
- +12V po stacyjce(zapłonie), z zasilaniem przychodzi dość gruby przewód (min. 2,5mm), chyba bez bezpiecznika
Przy okazji co do krańcówek. Zauważyłem że ludzie często pytają, gdzie i jak się wpiąć, prują niepotrzebnie wiązki...
Złącze 6 pinowe w okolicy skrzynki bezpiecznikowej (do niego wpięta jest wiązka central zamka, szyb, lusterek).
Tak wygląda to złącze od strony wiązki, to po lewej (zdjęcie zapożyczone z innego postu):
a tak od strony samochodu (to samo z dwóch stron):
Pokolei..
Pin 1 - brązowo-biały - wspólna krańcówka drzwi
Pin 2 - czerwono-biały - stały +12V przez bezpiecznik nr. 21 (zasilanie central zamka i innych dupereli w drzwiach)
Pin 3 - biały - grzanie elektrycznych lusterek
??? - Pin 4 - czarno-zielony - tego nie wyczaiłem.... w wiązce od drzwi (tej wewnętrznej, nie w samych drzwiach) łączy się z przewodem szarym od centralnego zamka, a szary to ponoć zamykanie. Ktoś wie czemu służy to połączenie ? Może to część wiązki pod oryginalny alarm ? Dla mnie istotna sprawa ponieważ oryginalną wiązkę będę wykorzystywał do siłowników elektrycznych, a na szarym będzie się pojawiać zarówno masa jak i +12V i nie chciałbym czegoś zjarać.
Pin 5 - brązowo-zielony - krańcówka drzwi pasażera (ta osobna !) (pojawia się masa po otwarciu drzwi)
Pin 6 - n/a
Niebieski - j.w.
Pokolei..
Pin 6 - n/a
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 00:51 przez lelo, łącznie zmieniany 6 razy.
- aikon353
witam ja mam takie dziwne pytanie ostatnio montowalem centralke alarmu i zauważyłem przed montażem że mam z skrzynki wycięte dwa wtyki żółta jejwidoczna od góry i biała kostka z czarno białym kabelkiem albo z czarnym i białym kab. wszystko działa światła i reszta. dodam że nie mam ele: luster szyb itd jedynie szyber i jaski dwa. wszystko działa skąd brak powpinanych wtyczek.??
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
