Problem z nastawnikiem
: ndz cze 07, 2009 21:51
Witam wszystkich,
Po pierwsze chciałbym się przywitać jako że to mój pierwszy post.
Wiem że temat nastawnika poruszany był już nie raz na forum, ale sytuacja jest dosyć nietypowa.
Przechodząc do konkretów to posiadam VW Borę 1.9TDI silnik ASV z 2000 roku.
Pod koniec poprzedniego roku miałem problemy z samochodem polegające na braku mocy, falowaniu obrotów na biegu jałowym, a poźniej raz na kilka dni silnik gasł tak jakby brakowało paliwa. Po zakupieniu Vag'a zauważyłem błędy nastawnika dawki. Po przeczytaniu postów na forum pojechałem do serwisu diesla w Białymstoku, gdzie po rozebraniu nastawnika okazało się że cały jest zardzewiały (kupiłem ten samochód kilka miesięcy wcześniej), więc poszedł do czyszczenia.
Wszystko było ok przez kilka miesięcy. W między czasie czyszczona była turbina.
Po około 3 miesiącach znowu zaczęły się problemy z nierówną pracą i gaśnięciem więc znowu pojechałem do serwisu gdzie stwierdzono że nastawnik jest OK więc tylko mi wyregulowano samochód.
Teraz po następnych 2 miesiącach znowu zauważyłem błędy nastawnika i raz mi zgasł silnik.
Ktoś może ma pomysł co mogę jeszcze zrobić żeby raz na zawsze pozbyć się tego problemu. Oczywiście wymiana pompy odpada
Zrobiłem logi grupy 0001 z vaga - może to pomoże w zdiagnozowaniu problemu
Przy wyłączonym silniku:
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,,,,,,,,,
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.00,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,0.38,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,0.78,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,1.18,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,1.58,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,1.98,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,2.38,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,2.78,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,3.18,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,3.56,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,3.96,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,4.36,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,4.76,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,5.16,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,5.54,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,5.94,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,6.34,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,6.74,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,7.14,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
,7.54,0,0.0,0.760,84.6,,,,,,,,,,
Po włączeniu silnika: (Nie wiem czy te skoki napięcia są normalne)
,0.00,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,0.39,903,3.6,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,0.79,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,1.19,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,1.59,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,1.99,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,2.39,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,2.79,903,3.6,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,3.19,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,3.59,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,3.99,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,4.39,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,4.79,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,5.19,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,5.59,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,5.99,903,3.2,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,6.39,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,6.79,903,3.2,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,7.19,903,3.6,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,7.59,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,7.99,903,3.6,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,8.39,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,8.79,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,9.17,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,9.57,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,9.97,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,10.36,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,10.76,903,3.2,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,11.16,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,11.56,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,11.96,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,12.36,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,12.76,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,13.14,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,13.54,903,3.6,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,13.94,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,14.34,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,14.74,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,15.14,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,15.54,903,3.6,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,15.94,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,16.34,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,16.74,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,17.14,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,17.54,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,17.94,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,18.34,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,18.74,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,19.14,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,19.54,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,19.94,903,3.2,1.620,82.8,,,,,,,,,,
,20.34,903,3.6,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,20.74,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,21.14,903,3.2,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,21.54,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,21.94,903,3.4,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,22.34,903,3.4,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,22.74,903,3.4,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,23.12,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,23.52,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,23.92,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,24.32,903,3.2,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,24.72,903,3.6,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,25.12,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,25.52,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,25.91,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,26.31,903,3.6,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,26.71,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,27.09,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,27.49,903,3.6,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,27.89,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,28.29,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,28.69,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,29.09,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,29.49,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,29.87,903,3.6,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,30.27,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,30.67,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,31.07,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,31.47,903,3.2,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,31.86,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,32.26,903,3.4,1.700,82.8,,,,,,,,,,
,32.64,903,3.4,1.620,82.8,,,,,,,,,,
,33.04,903,3.2,1.620,82.8,,,,,,,,,,
,33.44,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,33.84,903,3.4,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,34.24,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,34.64,903,3.4,1.660,82.8,,,,,,,,,,
,35.04,903,3.4,1.680,82.8,,,,,,,,,,
,35.44,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,35.84,903,3.4,1.720,82.8,,,,,,,,,,
,36.24,903,3.4,1.740,82.8,,,,,,,,,,
,36.63,903,3.4,1.620,82.8,,,,,,,,,,
,37.03,903,3.4,1.640,82.8,,,,,,,,,,
,37.43,903,3.6,1.640,82.8,,,,,,,,,,
Z góry dzięki za pomoc.
