Jak Sprawdzić typ Silnika...??
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt cze 16, 2009 10:40
Witam.... mampytanie dotyczące oznaczenia silnika a mianowicie jak dojść co to za za oznaczenie jeżeli silnik nie posiada obudowy razrządu i nie wiem czy to AXR czy jakiś inny PD ... dodam że silnik jest od pasata ilośc koni nieznana..... Bedę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi...
pozdrawiam
jakubek
Post autor: jakubek » wt cze 16, 2009 10:48
Sprawdz na bloku pod wtryskami badz pompowtryskami powiniem byc wybity nr silnika.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt cze 16, 2009 10:55
Są tam jakieś mumery ale nie ma oznaczenia AXR czy ARL są same cyferki...
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 16, 2009 12:10
tu masz miejsce gdzie go szukać - przykład z silnika ALH ale w PD jest w tym samym miejscu:
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt cze 16, 2009 13:23
Znalazłem Dzięki... Te oznaczenie to AWX.. tylko ile to ma lkoni i czy podejdzie do golfika 4 w którymobecnie siedzi AXR z Wygiętym korbowodem... mże jakiś podpowiedzi. Czy to wszystko zagra na tym orginalnym komputerze od AXR.
Centek
Post autor: Centek » wt cze 16, 2009 15:41
silnik ten nie wejdzie do golfa ponieważ w passkach silnik jest montowany wzdłużnie a golfach poprzecznie
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 16, 2009 22:42
Centek pisze:silnik ten nie wejdzie do golfa ponieważ w passkach silnik jest montowany wzdłużnie a golfach poprzecznie
jeśli kupił silnik AWX (o mocy 130 KM) z Passata to pytanie czy kupił go z osprzętem czy bez, w Passacie inaczej jest montowane turbo i mogą być problemy ale teraz nasuwa się pytanie czy kupił go razem ze sterownikiem z AWX-a.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » wt cze 16, 2009 23:37
nie nie tylko sam silnik bez sterowania sterowanie jest od AXR. Poza tym mechanik wyciągną Mojego AXR-a i poownał z AWX-em i są identyczne poza kolektorem ssącym.
Turbo będzie od AXR-a. bo tamten nie miał turba. poza tym ma wszystko...
[ Dodano: 20 Cze 2009 16:41 ]
Silnik już zamontowany i śmiga wyśmienicie... nie wim tylko czy na 100 % mocy ale na 2 biegu załącza sie kontrola trakcji... Czyli wychodzi na to ze ze sterowaniem od AXR-a też można jeździć.. Pytanie jak długo ?.. :)
