Strona 1 z 1
Hamulce,dziwny dzwiek przy wciskaniu wielokrotnie hamulca?
: sob cze 20, 2009 20:32
autor: golfmaniac22
witam wszystkich forumowiczow, mam pytanie odnosnie hamulca dzis zauwazylem ze gdy wcisne kilkakrotnie energicznie pedal hamulca to slychac taki jakby cos swistalo przez moment i powoli cihlo az do calkowitego zaniku tego dzwieku niewiem czy jest to normalne zjawisko w tym autku jak myslicie co moze byc nie tak, dodam ze golfik dobrze hamuje i niemam, silnik to 1.9 tdi axr 2002 rok
: sob cze 20, 2009 20:56
autor: miś fazi
może delikatna nieszczelność w serwie , czyli wspomaganiu siły hamowania
: sob cze 20, 2009 21:07
autor: golfmaniac22
miś fazi pisze:może delikatna nieszczelność w serwie , czyli wspomaganiu siły hamowania
czyli jak myslisz sprawdzic serwo na poczatek?a jak to serwo to naprawia sie je jakos jakis zestaw naprawczy czy wymiana?
: sob cze 20, 2009 21:18
autor: miś fazi
serwa nie naprawisz , jedynie uszczelnienie między popychaczem pedału hamulca , a środkiem serwa , a wszystko wskazuje właśnie na to , tam jest taki pierścień uszczelniający
: sob cze 20, 2009 21:24
autor: golfmaniac22
miś fazi pisze:serwa nie naprawisz , jedynie uszczelnienie między popychaczem pedału hamulca , a środkiem serwa , a wszystko wskazuje właśnie na to , tam jest taki pierścień uszczelniający
czyli wychodzi na to ze nie jest to jakas droga sprawa? sprawdze czy to to i naprawie.
