Strona 1 z 1
Wentylator klimatyzacji
: wt cze 23, 2009 09:23
autor: banan1
Jak włącze klimatyzacje(zwykła) to odrazu włącza mi sie wentylator klimatyzacji. Mam pytanie, czy to jest normalne, tak ma być???
: wt cze 23, 2009 09:30
autor: Sztomel
tak ma być, wystarczy że odepniesz wtyczkę z tego wentylatora a klimy już nie uruchomisz.
: wt cze 23, 2009 21:12
autor: Neoarti
czyli włącza cię sie ten duży wentyl a ten mały stoi tak ??
: śr cze 24, 2009 09:16
autor: Sztomel
obydwa się muszą włączyć na pierwszym biegu (oczywiście pierwszym biegu obrotów wentylatora a nie skrzyni biegów).
: śr cze 24, 2009 09:55
autor: g4ewa
Jak wlaczy sie klime to (w moim przypadku) oba wentylatory startuja - czyli prawidlowo.
Czy podczas jazdy tez maja sie krecic ?
Czy VAGiem monza sprawdzic czy podczas jazdy sa włączone ?
: śr cze 24, 2009 10:21
autor: Bronco
Sztomel pisze:tak ma być, wystarczy że odepniesz wtyczkę z tego wentylatora a klimy już nie uruchomisz.
Nie wiem czy to jest równoznaczne z odpięciem wtyczki, ale ja miałęm uszkodzony ten większy wentylator i klima się załączała.
