Jaka to głowica i pompa wtryskowa...
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 19:58
Siemka!
Chciałem Was poprosić o określenie jakiego rodzaju jest moja głowica w JR bo według papierów autko jest z 86r ale co do silnika pewności nie mam stąd pytanie, czy jest faktycznie sprzed 87r i zawory są na mechanicznych czy wobec tego na hydro popychaczach(według pomocy kolegi arwam wiem, że ma być między pierwszym a drugim wtryskiwaczem wgłębienie, ale dla pewności wrzucam zdjęcie by to pozostali doświadczeni potwierdzili). Druga sprawa to jaką pompą wtryskową dysponuje i jak to wszystko nadaje się do ewentualnych modów :hmm: . Co do stanu silnika że brudny i zasyfiały proszę bez komentarza bo czeka go wymiana uszczelki pod głowicą i pewnie mały remont więc po co go myć :P
Chciałem jeszcze ewentualnie zapytać o turbo ale jedyne co dostrzegłem to symbol kkk w trójkąciku...
Parę fotek:
-Głowica:
-Pompa wtryskowa:
Po numerze pompy sugeruje że 7mm ale pewności nie mam ( i tu chyba do modów przydałaby się 9mm :hmm: ?)
-Turbo:
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 00:05 przez Druidionin, łącznie zmieniany 3 razy.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:07
coś nie widzę fotek :bajer:
nie było pomp 7mm tylko 8 i 9 a Ty masz pewnie tą 9mm
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:08
Już działają :D bo nie te url wstawiłem ;-) Sorry za jakość bo aparat mam tylko w tel :-(
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:10
pompę masz 9mm i głowicę na hydro
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:11
twromek pisze:głowicę na hydro
Czyli silniczek był przekładany na nowszy? :-(
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:14
jak dobrze widzę to głowica z 83r., z tego co wiem wtedy już zdarzały się na hydro :bajer:
[ Dodano: 28 Cze 2009 20:16 ]
Druidionin pisze:Czyli silniczek był przekładany na nowszy? :-(
się takimi bzdetami przejmujesz a syf pod maską jest straszny i jakoś nie przemawia do mnie tłumaczenie, że remont bedzie (ale to tylko moje zdanie)
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:19
Bo kiedyś gdzieś wyczytałem( i nie wiem znów czy nie były to słowa kolegi arwam :-" ) że jeśli silniczek jest sprzed 87r to zawory są sterowane na "płytkach"(jeśli się mylę, poprawcie) dzięki czemu lepiej znosi mody bo nie ma szansy, że zawór dogoni tłok... (chyba nic nie pokręciłem :-( )
twromek pisze:się takimi bzdetami przejmujesz a syf pod maską jest straszny i jakoś nie przemawia do mnie tłumaczenie, że remont bedzie (ale to tylko moje zdanie)
Syf jest, ale w przyszłym tygodniu będzie umyty na cacy... po prostu autko stoi od 3 tygodni bo nie mam czasu by zlikwidować cieknący króciec wody gdyż mam właśnie sesje ale w przyszły weekend będzie wymyty i szykowany do remontu :)
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:21 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:21
No mówię Ci przecież, że to jest głowica z hydro.
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:23
Ale w sumie ciężko będzie doczyścić bo tak go poprzedni właściciel zapuścił :crazy:
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:25
Jak będziesz miał takie podejście do tego to go nie doczyścisz :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 28, 2009 20:27
Druidionin pisze:Bo kiedyś gdzieś wyczytałem( i nie wiem znów czy nie były to słowa kolegi arwam :-" ) że jeśli silniczek jest sprzed 87r to zawory są sterowane na "płytkach"
I mi też tak cusik się wydaje :chytry: ...
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:28
pokazać głowicę z 85r. z hydro czy jak :helm:
Druidionin
Post autor: Druidionin » ndz cze 28, 2009 20:29
twromek pisze:pompę masz 9mm
Czy to jest ta tak zwana pompa z grzybkiem?
twromek pisze:Jak będziesz miał takie podejście do tego to go nie doczyścisz :bajer:
nie to nie tak :-D po prostu już nie jeden czyściłem i wiem czym to pachnie ;-)
Ale karcher + płyn cud zrobi dobrą bazę do dalszego czyszczenia ;-)
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:30 przez Druidionin, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » ndz cze 28, 2009 20:32
Druidionin pisze:Czy to jest ta tak zwana pompa z grzybkiem?
tak, to jest z ta grzybkiem, wszystkie JR takie miały
no i 9mm, choć zdarzały się też takie bez grzybka
[ Dodano: 28 Cze 2009 20:36 ]
[ Dodano: 28 Cze 2009 20:38 ]
i proszę nie patrzeć na to customowe rozwiązanie odmy :helm:
