Strona 1 z 1
Zapala od strzału i od razu gaśnie
: śr lip 01, 2009 01:44
autor: Maciekx
Witam na początek chciałbym sie przywitać ze wszytskimi na TYM forum :) :pub:
Wczesniej byłem bywalcem na forum Mercedesa 124 coupe - i w imieniu całego forum myśle że moge przekazać pozdrowienia ;)
Chyba wystarczy tego wazeliniarstwa :bajer: i bardzo chciałbym prosić o pomoc
Silnik AJM 1.9 TDI 116 PS
POdpiety został do Vaga w serwisie u znajomego- brak błędów.
Problemem jest jednak odpalanie tzn nie tzreba go wcale długo krecić a problem polega na tym że zaskakuje od pierwszego strzału i od razu gaśnie.
Kumpel powiedział że jesli dzieje sie to na cieplym silniku to czujnik temperatury chyba, zrobił.
Jednak problem ciagle jest niezależnie od tego czy silnik zimny czy ciepły.
NA forum wyczytałem ze rozrusznik, faktycznie jest tak że jak potrzymam dłużej to rozrusznik tak jakby go rozkrecał i wtedy juz nie gaśnie. Wiem że troche to dziwne ale jest tak że jak zakrece raz to silnik zapali i zgaśnie a jak potzrymam dłużej to się rozbuja i już jest gites :crazy:
Czy mogą to być świece ? CZy Vag pokazał by niedomagania rozrusznika albo słabe świece ?
Nie wiem za co sie zabierać do naparwy bo w Mercedesie jak coś padło to każdy z mechaników miał inna diagnoze i ostatecznie problemy były rozwiazywane dzieki forum. Szkoda było by sie narazac na niepotzrebne koszta
Z góry dzieki za rozwiazanie problemu.
: śr lip 01, 2009 02:18
autor: doggie
jeżeli zaskakuje a dopiero potem gaśnie to nie jest problem rozrusznika ani świec żarowych, może jest jakiś problem z immo
: śr lip 01, 2009 05:35
autor: twardy
jesli gasłby z powodu immo to na kompie zostałby błąd , świece też odpadaja w tych temperaturach nie grzeja a nawet jeśli to auto nie chciało by zapalić anie gasło po rozruchu.
Tak gdybam czy z zasilaniem paliwa wszystko OK ,filtr paliwa dawno wymieniony i czy czasem w przewodach nie widac powietrza ?
: śr lip 01, 2009 05:58
autor: Michał_1977
twardy pisze:Tak gdybam czy z zasilaniem paliwa wszystko OK ,filtr paliwa dawno wymieniony i czy czasem w przewodach nie widac powietrza ?
Mi też się tak wydaje.
Trzeba dokładnie przyjrzeć się wężykom,czy nie lecą pęcherzyki,zarówno na wolnych obrotach,jak i po dodaniu gazu.Jeżeli nie da się się sprawdzić,bo gaśnie,to od razu sprawdzić wszystkie zaciski i profilaktycznie odpowietrzyć.
