zalało golfika
tomec 1984
zalało golfika
Post autor: tomec 1984 » śr lip 01, 2009 19:02
chłopaki kumpel ma problem zalało mu silnik
wszystko jest tu
http://www.golf3.pl/topics10/silnik-zac ... t19260.htm
pozdro i dzięki za pomoc
arwam
Post autor: arwam » czw lip 02, 2009 09:25
panowie sprawdziłbym jeszcze ciśnienei sprężania bo mogło korbowód ugiąć jak kolega próbował przekręcić silnik rozrusznikiem.
niech jeszcze wymieni olej i osuszy elektronikę sterująca silnikiem ale najbardziej prawdopodobna wersja to ugięty korbowód.
tomec 1984,
jeśli możesz to wklej moją wypowiedź na tym forum ponieważ nie mam tam konta
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw lip 02, 2009 11:52
dzis był na spr wtrysków i pokazało 200atmosfer ale kolo stwierdził ze moga to byc pogiete korby lup pęknąta głowica :grin:
dzieki za pomoc
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » czw lip 02, 2009 13:27
tomec 1984 pisze:to byc pogiete korby lup pęknąta głowica
raczej ta pierwsza opcja druga jest możliwa jeśli przy wysokich obrotach nagle się dostanie sporo wody do układu dolotowego ale wtedy bankowo będą i tak pogięte korby
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » czw lip 02, 2009 16:47
był dzis na sprawdzeniu wtrysków i sa oki ale jak jest zimny to strasznie kopci jak się rozgrzeje to juz da się przezyc
dym to tylko jest spalona ropa nic wody ani pary i czuc tylko rope
płynów nie ubywa
silnik pracuje równo i ładnie wchodzi na obroty tylko ten dym co to moze byc
dawka paliwa i pow jest oki
autko było zalane od strony filtra powietrza
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 02, 2009 20:37
tomec 1984 pisze:autko było zalane od strony filtra powietrza
Filtr powietrza wymieniłeś,czy ten zalany wysuszyłeś i założyłeś?Może nie ma już dobrej przepustowości,silnik dostaje za mało powietrza i ma problem ze spalaniem ropki.Na ciepłym jest mu łatwiej.
Spróbuj rano odpalić ze zdjętą rurą od filtra i obserwuj co się dzieje.
Druga sprawa,to może woda jest w oleju :-k ...
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lip 03, 2009 12:22
wszystkie filtry olej zmienione ic wysuszony elekrtyka tez
woda była w cylindrach:(
[ Dodano: 03 Lip 2009 12:24 ]
hej a morze to przepływka poszła????
ale na vagu wszystko oki jest
dawki paliwa i pow w normie
arwam
Post autor: arwam » pt lip 03, 2009 13:20
tomec 1984 pisze:woda była w cylindrach:(
najprawdopobniej będą ugięte korbowody na 95% stawiam na 2 i 3 cyl
tomec 1984
Post autor: tomec 1984 » pt lip 03, 2009 14:04
prawdo podobnie tak mogą byc pogiete ale nawet tego juz nie sprawdzamy tyle czasu kasy i nerwów poszło
ale juz po problemie :grin:
kupił inny silnik :grin: :bigok:
