Strona 1 z 1
SPRZĘGŁO NIE ODBIJA
: czw lip 02, 2009 21:57
autor: greku88
Witam . mam golfa IV tdi. Problem w tym że wciskając sprzęgło pedał nie wraca spowrotem. trzeba go podniesc reka zeby wrucil na miejsce. biegi wchodzą wszystko dziala tylko pedał nie wraca do samej góry. co to moze byc za defekt i jakie to koszta. Dzieki i pozdrawiam
: czw lip 02, 2009 21:59
autor: Azz
Przy wrzucaniu biegu na postoju nie ma "szarpnięcia" lekkiego?
Możliwe, że układ sprzęgła się zapowietrzył (najlepiej odpowietrzyć i sprawdzić) lub pada pompka przy pedale/wysprzęglik, tak bym obstawiał.
: czw lip 02, 2009 22:00
autor: Mateoss18
a nie ma tam czasem spręzyny, która odbija pedał?
: czw lip 02, 2009 22:03
autor: scols11
Włoz glowe pod kierownice i zobacz czy do pedalu od gory jest przyczepiona sprezyna moze ona spadla(lub sie urwala) i nie odbija.
: czw lip 02, 2009 22:09
autor: greku88
jest szarpanie. przy ruszaniu. ile cos takiego moze kosztowac. bo nie ukrywam wystraszylem sie jak zobaczylem cennik kół zamoachowych itp. nie znam sie niestety za bardzo na mechanice dla tego licze na pomoc kolegów z forum
: czw lip 02, 2009 23:21
autor: cosmoo
greku88 pisze:wystraszylem sie jak zobaczylem cennik kół zamoachowych itp.
cyhba dwumasów
nie bój się to raczej nie wina samego sprzęgła
sprawdź to co koledzy napisali powyżej
: czw lip 02, 2009 23:58
autor: antojuja
Mateoss18, sprezyny niema, pedal powraca do pirwotnego stanu za sprawa docisku
: pt lip 03, 2009 16:07
autor: scols11
antojuja pisze:Mateoss18, sprezyny niema, pedal powraca do pirwotnego stanu za sprawa docisku
A to z numerem 13 co to jest???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 759fc.html
: pt lip 03, 2009 16:51
autor: Mateoss18
antojuja, jednak jest sprężyna
: pt lip 03, 2009 18:01
autor: antojuja
najmocniej przepraszam, kiedy u siebie wymienialem pompe sprz. musialem jej nie zauwazyc
