wiatraki od chłodzenia i klimy nie działają
nacker
Post autor: nacker » wt lip 07, 2009 16:30
Witam, Golfera mam od niedawna, co jest nie tak, to wentylatory od klimatyzacji i silnika nie działają. Czytalem na forum, że jak odpalimy autko to powinny sie oba załaczyc na kilka sekund niestety u mnie nawet nie drgną, może ktoś spotkał sie wcześniej z takim problemem i bylby w stanie udzielić jakiś wskazówek, co z tym fantem zrobić. Z góry dziekuje.
wariat12233
Post autor: wariat12233 » wt lip 07, 2009 17:16
bezpieczniki na akumulatorze sprawdziłeś??
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 07, 2009 19:51
Sprawdź bezpieczniki...Bodajże nr 16,10 Amper powinien mieć...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
nacker
Post autor: nacker » wt lip 07, 2009 22:39
bezpieczniki na akumulatorze sa ok, te z boku deski rownież, chodzi o te wentylatory które sa za chlodnicami, autko rozgrzaliśmy do ponad 110 stopni i żaden z nich się nie wlączył, na vag-u nic nie pokazuje..... wentylatory podlaczone na "krótko" chodzą..... ???
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt lip 07, 2009 22:54
jesli zrobisz przejscie typu mostek na wtyczce to musi cos ruszyc.
tmhc
Post autor: tmhc » śr lip 08, 2009 01:16
ale co z tego ze zrobi mostek? ja mam ALH z98r i tez nie chodza mi wiatraki, dobiero jak włącze klime to zaczynaja oba chodzic:| czy tak powinno byc? dodam ze mi dochodzi tylko do 90 stopni
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 01:17 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » śr lip 08, 2009 01:58
Wiatraki chodzą jak się klime włączy cały czas > jak będzie wyłączona to będą stały w miejscu > chyba że silnik przekroczy 100-pare stopni > sterownik załączy pierwszy a następnie 2 bieg wiatraków> w miarę jak temp będzie rosła.
[ Dodano: 08 Lip 2009 02:00 ]
A temat powinien być na technicznym a nie w TDI.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr lip 08, 2009 13:33
sprawdz wentylatory na krotko czy chodzą... moze tez być uwalony sterownik od wentylatorów (agregatu klimy) taki podłużny znajduje się pod podstawą akumulatora numery jego zaczynaja sie bodajze od 1J0 na dwie wtyczki...
Czarny turboklekocik
Forest89
Post autor: Forest89 » śr lip 08, 2009 17:17
Tak jak przedmówcy pisali. Wiatrak się włącza jak uruchamiasz klimatyzację. Jeśli się mimo to nie uruchamia to masz wiatrak do wymiany. Też go wymieniałem bo mi strzelił.
