Strona 1 z 1
Gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów?
: czw lip 09, 2009 20:51
autor: tomasz28
mam bardzo pilną prośbę czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów w silniku alh (wiem że skrzynia ma inne oznaczenie), ale chciałbym pilnie wiedzieć. Czy korek jest wkręcany czy wciskany? Metalowy czy plastikowy? Może ktoś ma zdjęcie? Bardzo pilnie proszę
: czw lip 09, 2009 20:58
autor: scols11
Powinno pomóc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 49c51.html
Korek jest plastikowy i wkrecany.
: czw lip 09, 2009 21:17
autor: tomasz28
dzięki wielkie mam jeszcze pytanie takie upewniające czy dobrze to rozumiem czy on jest bardziej od strony silnika czy koła lewego patrząć sz przodu?
: czw lip 09, 2009 21:25
autor: scols11
tomasz28 pisze:dzięki wielkie mam jeszcze pytanie takie upewniające czy dobrze to rozumiem czy on jest bardziej od strony silnika czy koła lewego patrząć sz przodu?
Patrzac od przodu skrzynie masz po prawej stronie i korek jest od przodu.
: czw lip 09, 2009 21:30
autor: tomasz28
scols punkcik dla ciebie bardzo dziękuję
: czw lip 09, 2009 21:31
autor: scols11
No problem
