Temperatura 90 stopni a wentylator suię nie uruchamia...
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz lip 19, 2009 21:37
Witam mój znajomy ma taki problem w swoim MK3, jak mu silnik wbije temp. 90 stopni to wentylator się powinien włączyć, ale on się nie włącza. Ja też mam MK3 ale mi się już włącza przy ok. 90. Co może być przyczyną ??
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
kresek
Post autor: kresek » ndz lip 19, 2009 21:43
Uszkodzony czujnik temperatury w chlodnicy
[url=http://img403.imageshack.us/i/1002358r.jpg/][img=http://img403.imageshack.us/img403/5278/1002358r.jpg][/url]
bradley
Post autor: bradley » ndz lip 19, 2009 21:49
Obawiam sie, ze kolega ma dobrze, a Ty masz zle :D Wentylator przy 90C nie ma prawa sie wlaczyc.
1 bieg wentylatora przy 92-97C
2 bieg przy 99-105C
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
kamxp125
Post autor: kamxp125 » ndz lip 19, 2009 22:39
A czy coś może się stać jak nie naprawie tego umnie ?
bradley
Post autor: bradley » ndz lip 19, 2009 23:02
Co innego bezwladnosc tej badziewnej wskazowki temperatury a co innego faktyczne przeklamanie czujnika. Gdyby wentylator wlaczal sie przy 90C to chodzilbym caly czas bo 90C to robocza temperatura silnika.
Wiec rownie dobrze mozesz miec 96C temp wody a wskaznik na desce pokazuje rowno 90.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 19, 2009 23:13
kamxp125, wskaźnik często nie pokazuje idealnie tak jak jest. Poza tym przy 90stopniach sie nie będzie włączać jak już to wytłumaczył bradley, :bigok:
Jak sie wentylator nie będize włączał przy wyższych temp. mozesz przegrzać silnik a jest to raczej nie dobre dla silnika a tym bardziej silnika diesla ! W efekcie przegrzania moze polecieć uszczelka pod głowicą, pęknąć głowica, blok, lub wystąpić inny problem.
