AFN ciezko odpala na cieplym
: ndz wrz 06, 2009 21:07
witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
a dawka paliwa nie za mała? To poczytajzineq pisze:kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
Najczesciej takie kroki- regeneracja rozrusznika, kopsniecie vagiem dawki rozruchowej na maxa jak nie pomorze zmiana dawki przez korektę mapy i bedzie ok.zineq pisze:witam stalo sie to po podmianie kompa drugi tez afn na zimnym pali od strzala na cieplym musze krecic z 7 sec ;/ kat wtrysku jest taki jak ma byc ;/
select/egine/login/12233/adaptacje/kanał 5 wpisujesz wartośc przez dodawanie na maxa az do takiej kiedy vag ja odrzuci to bedziesz wiedział jaka jest max. W nowszych VW standard to 32768 a max to 33267 nie wiem jak w AFN ale dojdzieszzineq pisze:jak podniesc dawke vagiem ??
http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_1756.html tak jakby z poczatku nie dostawal paliwa
lub 128 - chyba, że się mylęPinkFloyd pisze:standard to 32768
No przecież kolega PinkFloyd już dokładnie ci to wyjaśniłzineq pisze:jak przeprowadzic adaptacje pompy wtryskowej itp ?? b0 zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
No tak przypomniałem sobie 128 w starszych TDItomch pisze:lub 128 - chyba, że się mylęPinkFloyd pisze:standard to 32768
[ Dodano: 06 Wrz 2009 23:02 ]No przecież kolega PinkFloyd już dokładnie ci to wyjaśniłzineq pisze:jak przeprowadzic adaptacje pompy wtryskowej itp ?? b0 zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
zmieniłeś na taki sam (numery VW/Audi i Bosch) ??zineq pisze:zmienilem kompa i po tym przestalo zapalac na cieplym
