Wymontowanie pompy wtryskowej by wymontować świece. Pomoc
HERROS
Post autor: HERROS » ndz wrz 13, 2009 21:58
Witam wszystkich!
Zmieniałem w swoim Golfie 1,8 TD świece żarowe. Udało mi się wyjąć trzy. Czwartej (tej najgorzej dostępnej) ukręciłem nakrętkę i teraz muszę zdjąć pompę wtryskową żeby się do niej dostać.
Moje pytanie jest takie: jak zdjąć pompę i ją założyć by wszystko działało jak dotąd?
Dzięki i pozdrawiam! :bajer:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz wrz 13, 2009 22:00
A nie wystarczyło odkręcić przewody paliwowe?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz wrz 13, 2009 22:06
Golf 1,8td?,ukręcona nakrętka,wyciąganie pompy do wymiany świec żarowych???Nic się nietrzyma kupy.Daj komus niech ci wymieni bo jak zahaczysz o rozrząd to się narobi.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 22:07
HERROS pisze:Zmieniałem w swoim Golfie 1,8 TD świece żarowe.
od kiedy to 1.8 TD i jak pomyślisz to bez ściągania pompy wykręcisz świecę
HERROS
Post autor: HERROS » ndz wrz 13, 2009 22:07
To zrobiłem kiedy wyjmowałem świece po raz pierwszy.
Teraz muszę przyspawać stary śrubokręt do świecy bo inaczej jej nie wyjmę.
By zrobić to w miarę komfortowo muszę zdjąć pompę wtryskową.
Więc pytam jak to zrobić by nic nie zepsuć ponieważ tego nie robiłem.
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 22:09
HERROS pisze:Więc pytam jak to zrobić by nic nie zepsuć ponieważ tego nie robiłem.
to lepiej tego nie rób bo zwalisz silnik i pozamiatane , co dokładnie ukręciłeś nakrętkę do zasilania na k 8 czy na 12 świecę
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 22:11 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 22:14
1.8td vw??ciekawe. cos mi tu fordem podjezdza
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
HERROS
Post autor: HERROS » ndz wrz 13, 2009 22:14
12 na świecy.
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 22:17
HERROS pisze:12 na świecy.
no to powodzenia , pompa do zwalenia i wykrętak morze pomoże , może lepiej olać jak reszta wymieniona bo uszkodzisz głowicę lub rozszczelnisz komorę to wtedy dopiero się narobi i do tego laik nie wróży za dobrze
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 22:20 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
HERROS
Post autor: HERROS » ndz wrz 13, 2009 22:26
Masz rację i pewnie zostawię to jakiemuś mechanikowi. Wszystko jednak zależy od ceny.
Jak na razie wszystko sam robiłem przy moim golfie.
Więc hipotetycznie. Na co trzeba uważać przy zdejmowaniu pompy?
munior
Post autor: munior » pn wrz 14, 2009 09:55
Przy zdejmowaniu pompy trzeba sobie zaznaczyć położenie pompy względem bloku silnika ,bo jej wyjęcie wiąże się z rozpięciem rozrządu ,rozpinając rozrząd musisz być pewien że go póżniej złożysz dokładnie tak jak powinien być czyli na odpowiednie znaki fabryczne na kole zamachowym w okienku skrzyni biegów ,blokada w wałek rozrządu(choć sam robiłem na "mazak" bo nie chciało mi się zdejmować pokrywy rozrządu) itd.Jeśli tego nie robiłeś a nie jesteś pewien że podołasz to odpuść sobie tą robotę bo jeden mały błąd i narobisz sobie biedy ...
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 15:20 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
HERROS
Post autor: HERROS » pn wrz 14, 2009 14:37
Dzięki za odpowiedź. Sam zmieniałem pasek rozrządu więc sądzę że dam radę. Pozdrawiam
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn wrz 14, 2009 21:26
HERROS pisze:Dzięki za odpowiedź. Sam zmieniałem pasek rozrządu więc sądzę że dam radę. Pozdrawiam
to daj znac jak poszlo w tym silniku 1.8 TD :rotfl:
a kolo pompy wtryskowej czym sciagniesz? nie strac klina. pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
