ostatnio pojawił się mały problem przy moim mk5 1.9 TDI 105 km a mianowicie po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów, na biegu jałowym obroty zaczynają się zwiększać do 1000 i 1100 na min.
gdy popiołem do vaga pokazał on błąd 18051 " błędna pamięć elektroniki" , którego nie da sie wykasować
ponadto zauważyłem jeszcze jeden objaw tj. w czasie jazdy gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby to kontrolka na wyłączniku zaczyna migać a szyba nie grzeje , nie grzeje również ogrzewanie lusterek i foteli
dolegliwość ustępuje po zgaszeniu i zapaleniu samochodu
proszę o pomoc
pozdrawiam
1.9 TDI pływające obroty na biegu jałowym 1000 , 1100
co prawda temat nie został wyjaśniony ale może warto się z jego autorem skontaktować i ustalić co było przyczyną jeśli usterka została naprawiona :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170788
U mnie mam taki problem, ze czasami auto nie schodzi z obrotow do konca, tylko zostaje na 1100, czasami po odpaleniu silnik sie zahocwuje jakbym mial wcisniety gaz do konca i odpalam silnik i oborty ida do 1500-1700 i wracaja na 900, zauwazylem, ze gdy tak sie dzieje, swiece zarowe wtedy wogole sie nie zapalaja (kontrolka).
silnik 1,9 tdi agr, pompa 11mm.
Co to moze byc ? ostatnio mam to co raz czesciej. na vagu 0 bledow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
