Strona 1 z 2
Turbosprężarka do AXR
: sob lis 21, 2009 20:27
autor: wallygraf
Witam.
Problem jest taki czy mogę zamienić turbosprężarkę w moim Golfie IV TDI AXR z turbiny GARRETT 038256016H na KKK 038256010H.
Turbinkę KKK "dostałem" za grosze jest nowa i podobno podejdzie do mojego silnika???
Proszę o rade i informacje od czego ta turbina jest.
Z góry dziękuje.
P.S. Używałem szukajki nie tylko na tym forum i nic nie znalazłem
: sob lis 21, 2009 20:31
autor: Kulon
wallygraf jeżeli nic nie było dłubane to fabrycznie masz turbo KKK - wejdź pod samochód i sprawdź jaka jest gruszka przy turbince - jak jest KKK to gruszka wygląda tak
a jak jest garetta to gruszka wygląda tak
: sob lis 21, 2009 21:36
autor: wallygraf
Mam gruszkę taką jak na drugim zdjęciu. Na turbince jest napisane Garrett 038256016H.
Golfa mam 2001r modeljahr 2002.
: sob lis 21, 2009 23:15
autor: Kulon
wallygraf pisze:modeljahr
jeszcze raz napisz model - bo gdzieś literówkę strzeliłeś
jeżeli masz AXR - to dziwne że masz turbo garetta - bo z tego co wiem to do tego modelu były montowane KKK, ale ok jak masz garetta to prawdopodobnie będziesz potrzebował przejściówkę od IC do turbo na szybko złączkę
: sob lis 21, 2009 23:38
autor: wallygraf
Mój Golf to TDI silnik AXR 74kw wersja Specjal Edition. Wyprodukowany 27 września 2001r. Rok modelowy 2002 i też w 8 stycznia 2002 pierwsza rejestracja.
Moje turbo GARRETT ma szybkozłączke?!
Jeżeli chodzi o różnice wizualne między GARRETT 038253016H a KKK 038253010H to róznią się tylko gruszką podciśnienia tak jak na zdjęciu wyżej.
Mnie interesuje do jakiego auta montowano takę turbinkę KKK?
Jutro wrzucę fotkę aktualnej turbiny!
: sob lis 21, 2009 23:47
autor: Kulon
wallygraf pisze:Mnie interesuje do jakiego auta montowano takę turbinkę KKK?
no właśnie do chwili obecnej byłem przekonany że do AXR-a
wallygraf pisze:Moje turbo GARRETT ma szybkozłączke?!
w tym momencie tylko teoretycznie - napisz czy przewód od IC masz wpinany w turbo i blokowany zawleczką czy masz przewód nakładany i dociskany opaską?
: ndz lis 22, 2009 17:31
autor: wallygraf
: ndz lis 22, 2009 17:50
autor: Kulon
więc teoretycznie wszystko przy przekładce powinno być bezproblemowe
: ndz lis 22, 2009 19:32
autor: wallygraf
To wiem, że bezproblemowe bo wczoraj wieczorem założyłem tą turbinkę KKK 038256010H.
Bardziej mi chodzi do jakiego silnika ta turbinka była montowana???
Po wymianie auto ciągnie równo do prawie 4000 obr. ale na starej w zakresie od 2 do 2,5 tyś obr. miał lepszego kopa.
: ndz lis 22, 2009 19:37
autor: Kulon
wallygraf pisze:Bardziej mi chodzi do jakiego silnika ta turbinka była montowana???
no ja mam z 2004 roku auto - AXR-a i fabrycznie była KKK założona
: ndz lis 22, 2009 19:52
autor: wallygraf
Tak miałeś KKK ale 038253016N, a nie 038253010H.
: ndz lis 22, 2009 19:55
autor: leon79
kkk była montowana np w ATD.
: pn lis 23, 2009 21:27
autor: wallygraf
Tak zgadzam się z wami ale mi chodzi do jakiego silnika montowano ten konkretny model turbinki KKK 038256010H
: sob kwie 17, 2010 22:41
autor: mufik900
Witam,czy u mnie w AXR 2003r maj,też będzie KKK? Mam dość mocno zapocony przewód przed intercoolerem i w serwisie powiedzieli że turbo do wymiany.
