Abgass Werkstatt i błąd P0183 Fuel Temp. Sensor A (G81)
pojawia mi się Komunikat Abgass Werkstatt na FIS'ie i zaswieca się Check...
Po podłączeniu VAG'a pojawił się błąd:
1 Fault Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - - - Intermittent
Czy ktoś miał podobny problem?
Czytałem troche na forum i ten Abgass może miec bardzo wiele przyczyn: sonda lambda,
silnik sterujacy klampka kolektora ssacego.
Ale u mnie jest błąd od czujnika temp. paliwa....
prosze i pomoc i wskazówki.
pozdrawiam
1 Fault Found:
pozdrawiam
to sprawdź wtyczkę do czujnika temperatury paliwa i ewentualnie spryskaj ją kontakt spray'em oraz przejrzyj wiązkę elektryczną a jeśli błąd nie ustąpi to podmień czujnik na inny.arturro79 pisze:Co zrobiłem od wczoraj:
- Nalałem paliwa do pełna i dalej świeci się Check i pojawia się komunikat Abgass Werkstatt. Zaślepiłem tez wężyk od EGR i nic nie pomogło....
Re: Abgass Werkstatt i błąd P0183 Fuel Temp. Sensor A (G81)
podłączam się do tematu, ponieważ mam problem ze zlokalizowaniem czujnika temperatury paliwa z Borze z 2003 r.
1,9 TDI, 130 KM, oznaczenie silnika ASZ
Być może ktoś jest w stanie udzielić jakiejś wskazówki?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- ROBAL_26
czarli02, znajduje się przy pompie vacu i ma identyczny wygląd jak w kolegi BKC.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
@ROBAL_26 Dzięki za wskazówkę. Znalazłem czujnik, poruszałem trochę przewodem i to wystarczyło, żeby skasować "check engine".. teraz nie wykrywa żadnego błędu, ale poobserwuje przez jakiś czas. Być może problem był ze stykami?
Niemniej jednak dzięki! Pozdrawiam!
