Teraz pytanie co z tym fantem zrobic? narazie jeżdże z odpiętą wtyczką
Czujnik ciśnienia w dolocie AFN
Witam, od jakiego czasu miałem problemy z mocą w golfie, rok temu czyszczone było turbo i wycięty kat. Problem jednak powrócił i mimo tego że kierownice działały płynnie w całym zakresie cały czas występowało przeładowanie w okolicach 2000obr/min. Wczoraj przypadkowo odpiąłem wtyczkę od czujnika w dolocie i nagle wszystkie objawy ustały. Samochód normalnie przyspiesza, nie słychać głośnego świstu i nie ma notlafów.
W AFNie MAP-sensor jest w sterowniku , jedyny czujnik w dolocie jaki pamietam to czujnik temperatury powietrza i nie ma on nic wpólnego z przeładowaniami.bartek2 pisze:Teraz pytanie co z tym fantem zrobic? narazie jeżdże z odpiętą wtyczką
Zrób może fotke i pokaż coś tam poodpinał
Moris74
Mam ten sam problem i VAG wskazuje właśnie problem z tym czujnikiem.
Dostaje komunikat zwarcie z + sprawczynie.
Niestety problem nie leży wcale w tym czujniku, mam turbinę do wymiany i pewnie olej który się dostaje na sensor czujnika powoduje zwarcie.
Dzieje się to szczególnie gdy silnik już ma swoją temperaturę.
Właśnie suzkam nowego turbo znalazłem niby sklep w Gdyni ale nie wiem czy jest polecany.
Sklep nazywa się autokarambol i zajmuje się sprzedażą i regeneracją turbin
Może ktoś zna ten sklep i mógłby się podzielić opinią ?
Moris74
Moris74
Moris74
............i po kłopocie wszystko gra i buczy.
Problem leżał w zasyfionym turbo i zblokowanych łopatkach także cały czas było otwarte i przeładowywał. A sprawa oleju to odkręcone dwie śrubki
Autko śmiga jak szalone.
Sprawdź czy gruszka chodzi u mnie ewidentnie się blokowała.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 23:48 przez Moris74, łącznie zmieniany 1 raz.
Moris74
Moris74
