[MK4] bora 1.9 tdi ATD Dziwne łubudubu w okolicach skrzyni
krukma
Post autor: krukma » sob gru 05, 2009 00:01
Pomocy!
Kiedy odpalam moje auto od czasu do czasu pojawia się dziwny głuchy dzwiek w okolicach połączenia silnika i skrzyni (to tylko moje wstępne badanie :/ ) takie słąbe - łubudubu. Trudno to opisać bo to się pojawia tylko na postoju i to dość zadko. Pomyslalem sobie czy to przypadkiem nie jest koło dwumasowe?? Jakie są objawy takiej awarii? Proszę o porady. Kupiłem to auto 2 tyg temu i jeszcze nie wiem co mnie czeka :/
Z gory dzięki.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 05, 2009 12:10
krukma pisze:takie słąbe - łubudubu.
Pewnie dwu mas do roboty ](*,)
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
krukma
Post autor: krukma » sob gru 05, 2009 14:09
Tego się własnie obawiam. Mozesz mi powiedziec jakie to mniej wiecej koszty i jak gruba ta robota?
Matthew25
Post autor: Matthew25 » sob gru 05, 2009 16:41
Rafał 21 pisze:Pewnie dwu mas do roboty
tak jak kolega napisał, koło dwumasowe do roboty. Mój kumpel w Touranie też tak ma, takie łubudubu i musi wymienić koło jemu krzykneli razem z robotą 1,5 tys.
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 05, 2009 17:12
krukma pisze:Tego się własnie obawiam.
Tu masz sporo o tych zamianach na zwykle itp. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +dwumasowe
creo22
Post autor: creo22 » sob gru 05, 2009 17:57
Mam podobny problem z tym ze mam golfa 3 z silnikem AFN (diesel). Mam dziwny "SZUM" w okolicy łączenia silnika i skrzyni. Nawet jak naciskam sprzęgło szumi więc to nie jest łożysko oporowe. Gdy jadę szybciej "SZUM" staje się głośniejszy. Co to morze być za przyczyna???
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » sob gru 05, 2009 18:10
creo22 pisze:Mam dziwny "SZUM" w okolicy łączenia silnika i skrzyni
Twój problem jest to . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43798
gatokane
Post autor: gatokane » sob gru 05, 2009 23:42
Niestety ale to daje znaki dwuma a jak gasisz silnik przy puszczonym sprzegle to zazygocze a przy wcisnietym cisza ? Jak tak to dwumas koszt samego to okolo 1100 zl plus sprzeglo i robota.
krukma
Post autor: krukma » sob gru 05, 2009 23:54
gatokane pisze:Niestety ale to daje znaki dwuma a jak gasisz silnik przy puszczonym sprzegle to zazygocze a przy wcisnietym cisza ? Jak tak to dwumas koszt samego to okolo 1100 zl plus sprzeglo i robota.
A te regerowane nadają sie do czegoś czy nie warto?
W Anglii znalazłem dwumas ze sprzegłem kpl za ok 200funtów Luk'a, wydaje mi sie ze jak za komplet to ok cena.
Mimo wszystko masakra :/
Dzieki za info.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 06, 2009 09:39
krukma pisze:Mimo wszystko masakra :/
krukma, kol. ceny są wiadomo za nówkę z gwarancją to.około. http://moto.allegro.pl/item839299180_ko ... i_ajm.html
Używki np. to. http://moto.allegro.pl/item809373905_vw ... o_kpl.html
http://moto.allegro.pl/item842081902_ok ... wumas.html
Jak sie decydujesz na używkę to najlepiej to zobaczyć w jakim jest stanie itp.
:roll:
krukma
Post autor: krukma » ndz gru 06, 2009 22:17
Zanlazłem gościa który oferuje mi zestaw (dwu mas + sprzegło) za 320 funtów. Mój silnik ma symbol ATD 74kW Myslicie ze pasuje? Nie widzę mojego oznaczenia w opisie który mi podał ale mowi ze pasuje. Co wy na to??
G3/VENTO 97>98 AFN
G4/BORA 98> ALH/AHF/ASV(AGR FWD)(4 MOTION AGR
1J-1-080 001>>)
GOLF CABRIO 99> AFN/AVG
POLO CLASSIC 00> ASV
A3 97> ALH/AHF/ASV(AGR 035 001>>)
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz gru 06, 2009 22:23
No to co do skrzyni to mam w swoim ATD takie dziwne coś. Bywa że 1ka staje w połowie skoku w przód (czyli synchronizator mówi papa), ale czasem jest tak że jak wrzucam 1ke i nie zakleszcza się to jest takie dup głuche, ale bieg wchodzi bez problemu. Auto ma nalatane 223 tys km i 2mas ze sprzęgłem wymieniłem jakieś 14 tys km temu. Co to może być??
MARIUSZ45
Post autor: MARIUSZ45 » pn gru 07, 2009 09:15
Jaki stan licznika na tym ATDEKU.
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn gru 07, 2009 09:40
Jak o mnie chodzi to napisałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
