swap wału korbowego
raffik6
swap wału korbowego
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 12:35
Witam!! Czeka mnie wymiana wału korbowego w moim AAZ. Moje pytanie jest następujące: czy muszę szukać wału z silnika o tym samym oznaczeniu czy tez może on być z innego silniczka np 1Z (takich jest o wiele więcej na allegro i wogóle są tańsze) i na co zwracać uwagę przy kupnie innego (używanego) wału? Przeporaszam jesli powtarzam temat :chytry:
wesol
Post autor: wesol » pt sty 15, 2010 12:44
tak czy siak trzeba bedize zwalic glowice i sprawdzic poziom wystawania tlokow z bloku po zamontowaniu nowego walu. Wtedy dobierzre sie na tej podstawie grubosc uszczelki pod glowice. Do walu oczewiscie wypadaloby dac nowe panewki ale to pewnie wiesz. Wal musi miec zdrowete powierzchnie na wykorbieniach jak i podporach zebys nie musial robic szlifu.
raffik6
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 12:51
tak czy inaczej szlif wału jest zaplanowany razem z dopasowywaniem panewek. Pozostaje zakup wału. Tych oryginalnych z AAZ jest bardzo nie wiele i są stosunkowo droższe od tych z silnika 1Y lub 1Z? Może już ktoś robił taki swap?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt sty 15, 2010 12:57
Bierz wał z TDI 1Z lub AFN, jak tansze to masz juz jeden plus a drugi to miejsze ryzyko obrobienia czopu wału przy kole zębatym, wał aaz miał do tego wieksze skłonności :bigok:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
raffik6
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 13:03
właśnie coś takiego stało sie w moim AAZ.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 15, 2010 13:26
Było już wielokrotnie, wał z TDI na pompie lub 1.9 SDI + małe koło rozrządu od TDI + nowa śruba i problem się nie pojawi ponownie.
Najbardziej będzie się opłacać pewnie zakup wału z polo 1.9sdi bo zazwyczaj są tańsze.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 13:34 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
raffik6
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 13:31
t0mal pisze:małe koło rozrządu od TDI
rozumiem ze kolo zebate które dochodzi na wał z TDi też ma tą samą średnicę?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 15, 2010 13:35
Tak
raffik6
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 13:37
wal korbowy pochodzacy z silnika 1.9 TDI AFN z passata B5 98r, taki mam na oku (tylko 200zł).
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 15, 2010 14:23
Będze pasował.
raffik6
Post autor: raffik6 » pt sty 15, 2010 15:03
dzieki za pomoc. Mozna zamknąć
