Strona 1 z 2
gdzie podłączyć wskaźnik doładowania w mk3 AFN
: ndz lut 07, 2010 19:08
autor: zeton
witam tak jak w temacie kupiłem wskaźnik doładowania i nie za bardzo wiem gdzie go podłączyć bardzo był bym wdzięczny za jakieś zdjęcia z zaznaczaniem gdzie trzeba się wpiąć
: ndz lut 07, 2010 19:17
autor: Dziku VR6
Podepnij sie do rury od IC jak na foto
[ Dodano: Nie 07 Lut, 2010 ]
chyba ze znajdziesz u siebie ten wezyk to tam wepnij się z trójnikiem i po sprawie ;D
: ndz lut 07, 2010 19:25
autor: zeton
dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara a i jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
: ndz lut 07, 2010 19:31
autor: Dziku VR6
zeton pisze:dzikuvip podpiąłem się pod ten wężyk wszystko pokazuje ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
W wezyku tylko sie zwieksza cisnienie, wskaznik cos szwankuje jak brzeczy cos w nim.
zeton pisze:jak butuje to pokazuje na 1,2 bar i zeskoczy po chwili na 0,8bar
powiedz jak sobie pedzisz na 3 biegu, wciszkasz mu pedal do konca, cisnienie zaczyna rosnąc powiedzmy od 2 tys obr/min . . . przy 4 tys masz te swoje wyzej napisana 1.2bara i jak go dalej krecisz to cisnienie raczej bedzie spadac,
zauwazyles moze przy jakich obrotach Ci to cisnienie spada? regularnie?
: ndz lut 07, 2010 21:37
autor: munior
zeton pisze:ale strasznie zegar mi brzęczy może to wina zegara
No niestety niektóre manometry (szczególnie te tanie ) brzęczą .Ja testowałem trzy i tylko jeden najstarszy nie brzęczał .Pozostałe dwa nowe brzęczą niestety
: ndz lut 07, 2010 23:34
autor: golfer_1984
zeton, masz overboost, a powiedz skąd dobiega ci to brzęczenie?? ze środka auta??
: pn lut 08, 2010 00:44
autor: damiano_mo
ja mam autogauge i pokazuje spoko. nic nie brzeczy. u mnie tez ciśnie na 1,2 bara potem spada na 0,9 i tak trzyma. czeste zjawisko w afn chwilowe przeładowanie przy ok 2000 obr.
: pn lut 08, 2010 10:30
autor: zeton
brzęczenie dobiega bezpośrednio z samego zegara
[ Dodano: 08 Lut 2010 09:31 ]
a tak jeszcze zapytam da rade do takiego afn-a zapodac bloo off
: pn lut 08, 2010 11:13
autor: BartekGib
: śr lut 10, 2010 12:17
autor: lucasss
U mnie ciśnienie skacze do 2 bar a później trzyma 1,25
auto po programie
: śr lut 10, 2010 20:54
autor: zeton
auto po programie
no ja planuję jeszcze przed manią zapodać program i większy IC wtedy zobaczymy jak u mnie będzie pompował
: śr lut 10, 2010 22:51
autor: yanosho
zeton pisze:brzęczenie dobiega bezpośrednio z samego zegara
przy prawie zerowym doładowaniu przy jeździe na 2 biegu prawie bez gazu lub muleniu na wysokim biegu na małych obrotac też mi sam zegar brzęczy :/
: czw lut 11, 2010 08:46
autor: zeton
ok ale u mnie dzieje się tak jak zaczyna pompować i aż do 1,5bara cały czas brzęczy ale spoko wczoraj odesłałem i czekam na drugi zobaczymy co z tego wyjdzie
: czw lut 11, 2010 15:26
autor: arwam
zeton,
a trójnika który jest w zestawie użyłeś i podłączyłeś pod wyjście z dyszką?
i proponowałbym się najpierw za turbine wziąć ina większą zmienić a dopiero potem IC
